Überholt.
Öl noch zu dick?Ich geh mal davon aus, dass das Getriebe korrekt überholt wurde, da derjenige, der dies macht einen guten Ruf in der Richtung hat und aus Hof kommt.
Es hängt vielleicht nur mit dem Einbau zusammen.
Das getriebe selber läuft ruhig und fühlt sich gut an; nur wenn ich in Rchtung dritten Gang von oben oder unten schalte ist da eine kleine Unebenheit. Und mein Schrauber meinte, das Öl wär noch zu dick. Was ich nicht glauben kann.
Kenn ich, mussteHallo,
Als ich dies las, musste ich herzhaft lachen. Das Oel ist noch zu dick.
Was dein Schrauber meinte war: geh endlich weg, ich hab mein Geld.
Ich musste neulich auch Blinkerwasser nachfuellen.
Bock den T5 vorn auf, loese das Schaltgedoens, starte den Motor, schalte alles mit der Hand durch.
Problem noch vorhanden ? Getriebe defekt.
Schaltet super ? Schaltgedoens einstellen.
Dein Getriebe ist eher unauffaellig, strapazierfaehig.
Das einzige was hier dick wird,oder ist, ist deine Halsschlagader, denk also an dein Blutdruck.
Gruss RED
Was meinst du damit, dass die Synchronisation nicht in Ordnung ist?Schau mal hier
Anleitung zum Einstellen der Schaltseile?
Oder
Denke aber fast das die Synchronisation nicht in Ordnung ist...
Das würde bedeuten das im Getriebe ein Fehler vorliegt.Was meinst du damit, dass die Synchronisation nicht in Ordnung ist?
Wie wirkt sich das auf die Dauer aus?Das würde bedeuten das im Getriebe ein Fehler vorliegt.
Der Synconring bremst das Gangrad ab und dann kann der Gang eingelegt werden. Ist das nicht 100% gibt es Probleme...
Es wurde auch der fünfte Gang von einem 0,62 auf 0,59 Gangradpaar umgebaut. Könnte es damit zusammenhängen?Jupp, ich denke auch, dass die Synchronisation vom 3. Gang nicht richtig instand gesetzt wurde.
--> Überholer zur NAchbesserung auffordern.
ZUm Thema Öl zu dick....
--> Überholer sagen, dass er dummes Zeug labert, oder falsches Öl eingefüllt hat...
Gruß, YOgi
