Marc280
- T6 Multivan
- 07.02.2018
- TDI® 125 KW
- DSG® 7-Gang
- Atlantis
- RCD 500 Volkswagen Sound MP3
Ich bräuchte mal euer Hilfe.Habe Leistungsmangel T5 128kw Baujahr 2008.
Habe heute den Unterdruck gemessen von der Tandempumpe wird fast ein Bar erreicht,vor
dem N75 Ventil sind es auch fast ein Bar.Aber nach dem Ventil habe ich nur 0,4Bar,habe ein
neues Ventil angebaut und das gleiche Problem?!??!?Ist das evtl ein Fehler vom Steuergerät
welche Spannung sollte an dem Stecker für das Ventil anliegen??
Habe auch mal den Stecker vom Ventil abgezogen und dann gemessen,dann kommt gar kein
Unterdruck mehr durch.
Evtl habt ihr einen Tipp,würde mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Marc
Marc
