Haben heute unter Corona-Bedingungen
mal mit VCDS in den Bulli von
@maluch126 geschaut.
Original ist dort die "5501" unter 1) eingetragen
unter 3) sind dann die Byte's aufgelistet und entsprechen auch "51" "01"
Dann geht es unter 4) zu Byte 0 - Binär: "01010001" mit den folgenden Angaben:
Bit 0 =
Unterspannungsabschaltung über Energiemanagement aktiv
Bit 2 =
Umschaltventil für Kühlmittel verbaut
Bit 3 =
Frischluftgebläse vorne direkt angesteuert (statt via CAN)
Bit 4-5 [10 Funkfernbedienung (FFB) ohne Display
Bit 6 =
Bedarfsgerechte Heizleistungsregelung aktiv
Bit 7 =
Externe Pumpe für Kühlmittelnachlauf (Motor) aktiv/verbaut
Unter 4) Byte 1 habe ich nun leider nur noch die "geänderte Angabe für Binär: "00000000"
Dort war dann:
Bit 0 =
Start-Stop-Anlage (SSA) aktiv/verbaut [PR-7L6] - diesen Haken haben wir entfernt, weshalt sich die Binärangabe dann auf die 8x0 geändert hat
Nun hat er Byte 0 den Haken bei Bit 2 entfernt bekommen und den Haken bei Byte 1 - Bit 0 ebenfalls (siehe oben)
Die angegebenen "5900" haben wir nur hin bekommen, als wir bei Byte 0 und Bit 3 den
gesetzt haben.
Aber warum der sein soll oder nicht, da reichen auch unsere beiden Kenntnisse zusammenaddiert nicht aus.
Gespannt sind wir nun, ob morgen bei einem Testlauf mit kaltem Motor die WWZH den Motor mit anwärmt und ob er nach dem Losfahren mit noch "recht kaltem" Motor und Absprache zwischen Motorstg <-> StandheizungsStg dann einen Fehler angezeigt bekommt.
Wir hoffen nicht, da ja nun die WWZH/SH nicht weiß, dass er die SSA verbaut hat und somit das N-279 abschalten will.
Das macht sie ja auch nur bei kaltem Motor, damit er schneller warm werden kann und den bullifahrer zur Weißglut bringt, weil der Dicke an jeder Ampel/Kreuzung immer wieder an/aus geht
Gerade schreibt er noch, dass er nun die SSA nicht mehr aktivieren kann, obwohl der Motor ja warm ist.
Ich zitiere:
"Wenn ich an der roten Ampel zum stehen komme, wird in der Mulitfunktionsanzeige oben rechts Start/Stop nicht verfügbar angezeigt.
Motor läuft weiter.
Keine zusätzlichen Fehler/ Störungen."
Wäre blöd wenn man die SSA unter der Standheizung ein/ausprogrammieren würde!
Mal abwarten was morgen passiert und der Motor schon etwas Wärme anzeigt.
Dann sind wir ggf etwas schlauer, oder das VCDS muß nochmals ran.
