Ah ja
und wie bekommt man die Schalter ausgebaut ??
Habe ich das richtig verstanden, dass mit der vorstehend beschriebenen Variante die hintere Innenraumbeleuchtung einfach an die Fahrerhausbeleuchtung gekoppelt wird und mit dem dort vorhandenen Schalter oben zusammengeschaltet ist.
Damit würde ja der Einbau eines zusätzlichen Schalters entfallen, richtig?
Der Hauptpunkt ist, das die Lampen über Masse geschaltet werden. D.h. Der Schalter ist nicht Vor der Lampe sondern dahinter. Da beim Teuren Multivan es ja einen extra Schalter gibt laufen die Masseleitungen in der Dachkonsole zusammen. Beim Startline wurde da Werksseitig einfach die Masseleitung der Lampe vorn und Lampen hinten verbunden. Unsere Lösung nutzt einfach den Schalter der Dachlampe weil dieser auch nur die Masse schaltet. Wir veränder eigentlich nur den punkt der Zusammenführung der beiden Masseleitungen. Original ist vor dem Schalter ... Modifiziert ist nach dem Schalter.
halloDer Hauptpunkt ist, das die Lampen über Masse geschaltet werden. D.h. Der Schalter ist nicht Vor der Lampe sondern dahinter. Da beim Teuren Multivan es ja einen extra Schalter gibt laufen die Masseleitungen in der Dachkonsole zusammen. Beim Startline wurde da Werksseitig einfach die Masseleitung der Lampe vorn und Lampen hinten verbunden. Unsere Lösung nutzt einfach den Schalter der Dachlampe weil dieser auch nur die Masse schaltet. Wir veränder eigentlich nur den punkt der Zusammenführung der beiden Masseleitungen. Original ist vor dem Schalter ... Modifiziert ist nach dem Schalter.
