MV Startline: Nachrüstung eines Schalters für die hintere Innenraumbeleuchtung
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Downloads / Tutorials" wurde erstellt von num2u, 23 März 2011.
  1. num2u
    num2u Aktiv-Mitglied
    12 Aug. 2010
    386
    Zustimmungen:
    10
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Mausschubser in der Bankenwelt
    Münster
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    19.11.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nö, reicht doch?
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RNS 300
    Extras:
    alles was für einen praktisch denkenden Menschen sinnvoll erscheint
    Umbauten / Tuning:
    3 Kindersitze, Krümelteppich
    hier im Bord wurde schon einiges über die fehlende Möglichkeit geschrieben, in der Startline-Ausführung des Multivans die hintere Innenraumbeleuchtung zu schalten.
    Mich störte immer, dass beim Öffnen der vorderen Türen hinten die Festbeleuchtung angeht - ist besonders toll nachts auf der Autobahn mit drei schlafenden Kindern hinten drin :eek:
    Ich habe mich bisher immer damit beholfen, nachts die Sicherung zu entfernen. Das ist aber leider keine Dauerlösung, weil man ja doch hinten mal ganz schnell Licht braucht - dann die Sicherung reinfummeln kann man vergessen.
    Hier nun meine Lösung für das Problem:
    Die ursprüngliche Sicherung ist rausgeflogen. Dafür kam an der Stelle ein Stück Kabel (10 cm) rein - die eine Seite mit so einem Kabelschuh Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. (kommt in den Steckplatz für die Sicherung) und auf der anderen Seite so einer Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
    Von dem zweiten Kabelschuh gehts in eine fliegende Sicherung.
    Von Dort gehts dann weiter hoch ins Armaturenbrett - Kabellänge ca. 60cm
    Zumindest bei mir sind bei den Schaltern noch ein paar Plätze frei. Ich habe eine Blindabdeckung rausgehebelt.
    Im Modellbauladen gabs einen Schalter der ziemlich genau in die Abdeckung reinpasst. Also angezeichnet, mit der Bohrmaschine ausgebohrt und dann mit einer Feile in geduldiger Handarbeit zurechtgefeilt. Das Ergebnis mit eingebautem Schalter sieht dann so aus: Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
    Vom Schalter gehts dann wieder mit eine isolierten und einem flachen Kabelschuh zurück zum Sicherungskasten.
    Die fliegende Sicherung habe ich dann noch mit einem Kabelbinder fixiert. Damit siehts dort dann so aus: Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.Zugegeben nicht perfekt aber praktisch. Die Kabelschuhe sind alle verquetscht - ein schönes Einsteigerset incl. Quetschzange gibts im Baumarkt oder auch bei A*U.
    Um das Kabel von oben nach unten durchzufädeln muss man leider das Amaturenbrett unten ein Stück auseinanderbauen. Angefangen habe ich dazu rechts an der Tür mit der waagerechten Abdeckung. Dann nach unten durchgearbeitet und alle Schrauben rausgedreht, die ich gefunden habe. Zuletzt die Schraube, die mittig ganz unten fast auf dem Fußboden ist. 2 der Schrauben verstecken sich noch im Sicherungskasten rechts. Dann kann man das Amaturenbrett weit genug wegziehen um mit der Hand die Dräte von oben runterzuziehen.
    Die Dräte habe ich von hinten an den Sicherungskasten herangeführt. Unterhalb der Sicherungen ist ein Spalt, durch den die beiden Dräte durchpassen. Zum Durchfädeln einfach die beiden Schrauben in der Mitte des Sicherungselements entfernen.
    Hat mich alles in allem ein paar Stunden Arbeit gekostet (insbesondere das Ausfeilen des Schalterloches - die Abdeckkappen sind ziemlich filigran ...) aber ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden :D
    Grüße aus Münster
    Nils
    Ostseesepp, Guzzila, Dureg und 3 anderen gefällt das.
  2. jenst5ulm
    jenst5ulm Aktiv-Mitglied
    7 Juli 2010
    326
    Medien:
    3
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    28
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    habe ich
    89079 Ulm
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2003
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Suncar Edition (extrem selten!)
    Umbauten / Tuning:
    Faceliftumbau nach Unfallschaden mit Sankra
    FIN:
    7HM..4...
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    AW: MV Startline: Nachrüstung eines Schalters für die hintere Innenraumbeleuchtung
    Hallo ,
    das zeitaufwändige Auffeilen kann entfallen wenn man einen Dremel (oder Nachbau von Aldi) besitzt und den Fräskopf der beim Standard Aldiset dabei war dafür hernimmt. Auf diese Art und mit diesem Werkzeug sind mm genaue Fräsungen im Plastik des VW T5 Cockpits in wenigen Minuten realisiert !!!
    Im Bild 2ter von links:
    JensT5Ulm
    PanAm Boogie und blauerRobert gefällt das.
  3. cranker
    cranker Jung-Mitglied
    30 Mai 2010
    33
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Webentwickler
    München
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Ich habe Kosten und Mühen gescheut und die Lampen ausgebaut. Da ich die Multivan Beleutungsleisten habe, habe ich immer noch vier Leselampen - die geben genug Licht wenn ich es brauche.
    Das war die schnellste und kostengünstigste Lösung :-D
    Aber so ein Schalter ist natürlich komfortabler... - danke fürs posten!
    Wenn ich mal langeweile habe ;-)
  4. Knallfrosch
    Knallfrosch Jung-Mitglied
    13 Feb. 2012
    29
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Frechen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05/13
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+Sound
    Extras:
    ein Paar ;-)
    7EMC49
    Die Idee mit dem Schalter ist genial! Mich stört nämlich auch, dass man die hintere Beleuchtung nicht separat schalten kann.
    "Problem" bei dem Ganzen ist nur: so ist der komplette Himmel aus.
    Gibts auch eine Sicherung, die die großen Lampen hinten lahmlegt, die Leseleuchten aber weiter aktiv sind?
  5. bulli.uk
    bulli.uk Aktiv-Mitglied
    31 Juli 2012
    145
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    selbständiger Kreativer
    Nähe Linz
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    11/2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Rückenwind ;-)
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    AHK, AGR, NSW, Privacy, 2er Climatic, MV-Sitze, MDI, Beifahrersitz drehbar, MFB
    Umbauten / Tuning:
    MV-SL Fahrwerk, Reimo-Aufstelldach
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH043***
    Ja, Leselichter an, Rest aus ... das wär's!
    Aber sagt mal, gibt's keine Originalschalter die man verwenden kann anstatt so eines "Modellbau"-Schalters.
    Da fährt man ein €40.000,- durch die Gegend und dann verschandelt so ein "Bastlel-Teil" das Armaturenbrett.
    Geht gar nicht!
    Die Anleitung ist super, nämlich auch mit Bilder für ganz talentbefreite Elektriker wie mich.
    DANKE!
    PS: Ich bin 11 Jahre mit einer umgebauten Rettung (T4) unterwegs gewesen, da hatten die solche "Taxilicht-Schalter" an allen praktischen Ecken und Enden verbaut.
    Beim Fahrer, bei der Schiebetür, Im Fahrgastraum, bei der Heckklappe ... aber wie der Schaltplan dazu aussieht, das entzieht sich meiner Fähigkeit.
    Uli
  6. num2u
    Themen-Starter/in
    12 Aug. 2010
    386
    Zustimmungen:
    10
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Münster
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    19.11.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nö, reicht doch?
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RNS 300
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    ... wollte es gar nich glauben mit den Leselampen und bin bei dem Sauwetter extra rausgegangen ...
    Liegt aber auch daran, dass ich mittlerweile eine abgewandelte Version habe. Ich schalte nun auf Masse-Seite, bevor das Kabel ins BNSG reingeht. Da gibts nen separaten Fred für: http://www.t5-board.de/board/thread...us-Tür)-genial-einfach!?highlight=beleuchtung
    Tschüss Nils
  7. soltek
    soltek Jung-Mitglied
    2 Apr. 2013
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Lehrer
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Juni 2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    keins
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    bei unserem neuen MV S-Line (Juni 2013) geht das Licht nach geschätzten 10 Minuten von selbst aus.
    Schöne Grüße
    Tim
  8. Hägo
    Hägo Aktiv-Mitglied
    2 Okt. 2012
    147
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    München
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    4/2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    T5.2 Startline Bj. 2010
    Servus,
    bei häufigem Kurzstreckenbetrieb hat mich schon ein paar mal das "Pling" erschreckt und im Radiodisplay kam
    dann die Anzeige "low battery". Die Original Batterien im MV Startline sind halt relativ klein und können bei viel
    Kurzstrecke und v.a. im Winter dann schnell mal an ihren Grenzen kommen. Ich nehm dann einfach mal die Sicherung
    der Innenraumbelechtung raus zum "Strom sparen". Aber ein extra Schalter wäre natürlich schöner.
    Hägo
  9. Uli57
    Uli57 Top-Mitglied
    8 Dez. 2010
    800
    Zustimmungen:
    250
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Mein Auto:
    N/A
    Motortuning:
    Habe mir einen Schalter einbauen lassen, mit dem man das Flutlicht im Innenraum separat ein- und ausschalten kann.
    Leseleuchten funktionieren unabhängig davon.
    Platziert ist er an der rechten C-Säule.
    Uli
  10. num2u
    Themen-Starter/in
    12 Aug. 2010
    386
    Zustimmungen:
    10
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Münster
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    19.11.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nö, reicht doch?
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RNS 300
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    klar geht das Flutlicht nach 10 min. wieder aus - hilft nur nichts, wenn dann die Rasselbande auf den hinteren Sitzen ungeplant wach ist ... kann man glaube ich aber nur richtig nachvollziehen, wenn man selbst Kinder hat :)
    Ich finde meine Variante für mich besser, weil ich vom Fahrersitz aus schalten kann. Ich kann - bevor ich an der Fahrertür aussteige - schnell das Licht ausknipsen. Und wenn hinten während der Fahrt mal was gesucht wird (Papa ich kann man Schmusi nicht finden u.ä.) oder es sonstige "Unfälle" gibt, dann kann man auch mal bei geschlossenen Türen das Flutlicht anmachen.
    Zur Batterie gibts nen separaten Fred, nur vielleicht so viel, die Knopfzelle hält die Garantiezeit durch und dann macht sie (gerade bei viel Kurzstreckenbetrieb) die Grätsche.
    Mein Tip: nicht lange rumexperimenieren und eine 100AH reinhängen - passt von der Bauform und hat genügend reserven.
    Tschüss Nils
  11. berliner junge
    berliner junge Aktiv-Mitglied
    21 Juli 2013
    89
    Medien:
    4
    Zustimmungen:
    16
    Punkte für Erfolge:
    Berlin
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Umbauten / Tuning:
    Nüscht
    und wie haben die (wer?) das Problem gelöst ?
    Kosten ? Und so wie Nils geschrieben hat.. Wenn man hinten ran muss, um die Kinder schlafend nach "oben" zu tragen muss ja schon die Tür aufgemacht werden, damit man an den Schalter herankommt. Dann ist es ja schon zu spät (Flutlichtalarm)!
  12. Uli57
    Uli57 Top-Mitglied
    8 Dez. 2010
    800
    Zustimmungen:
    250
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Mein Auto:
    N/A
    Motortuning:
    Gemacht hat das ein Bekannter von mir, der einen Bosch-Dienst hat und sich mit Bullis auskennt.
    Wenn der Schalter auf "An" steht, funktioniert die Innenraumbeleuchtung so, wie im Originalzustand, Tür auf, Flutlicht an.
    Bei Stellung "Aus" bleibt der Innenraum dunkel, wenn man die Tür öffnet. Muss man nur vorher auf die Schalterstellung achten.
    Bei uns steht der Schalter immer auf "Aus". Bei Bedarf wird dann eingeschaltet.
    Und, wie gesagt, die Leseleuchten sind unabhängig davon.
    Uli
  13. Real_wallhalla
    Real_wallhalla Jung-Mitglied
    17 Jan. 2013
    24
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    TDI® BlueMotion® 84 KW
    Heißt das, daß die Leselampen nicht über die Sicherung geschaltet sind / eine eigene Sicherung haben?
    Danke und Gruß
  14. berliner junge
    21 Juli 2013
    89
    Medien:
    4
    Zustimmungen:
    16
    Punkte für Erfolge:
    Berlin
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Umbauten / Tuning:
    Nüscht
    Genau so sieht es aus !
  15. antmk21
    antmk21 Jung-Mitglied
    11 Juli 2012
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2012
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Guten Morgen zusammen,
    hat einer von Euch schon einmal diese Variante verbaut bzw. im Einsatz?
    Wie sind Eure Erfahrungen damit?
    Meine Frage ist, ob die 39,- Euro in der Anschaffung sich lohnen?
    Michael
  16. OldNo7
    OldNo7 Aktiv-Mitglied
    12 Mai 2013
    243
    Medien:
    13
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    76
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT-Fachinformatiker
    Bad Honnef
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02.2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Special BMT,
    Deep Black Perleffekt,
    MFL,
    PDC,
    FSE Premium,
    GRA,
    Sitzheizung,
    7 Sitz,
    AHK u HzzH
    Im Endeffekt ist es nichts anderes, was Nils gemacht hat. Nur für ein "Schalter mit Drähten" für 39€ ist etwas zu viel mMn.
  17. berliner junge
    21 Juli 2013
    89
    Medien:
    4
    Zustimmungen:
    16
    Punkte für Erfolge:
    Berlin
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Umbauten / Tuning:
    Nüscht
    finde ich auch zu teuer...
    Son Schalter, bissl Kabel und Zubehör... liegst Du wahrscheinlich bei unter 10 €
  18. berliner junge
    21 Juli 2013
    89
    Medien:
    4
    Zustimmungen:
    16
    Punkte für Erfolge:
    Berlin
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Umbauten / Tuning:
    Nüscht
    Also, ich habe mir mal die Mühe gemacht den "Bausatz" von Nils nachzubauen. Den Schalter habe ich bei ATU für 2.99 gekauft. Conrad war mir zu weit weg...
    Das ganz hat mich inkl. löten, fräsen etc. ca. 45 min gekostet.
    Da ich persönlich diesen Schalter nicht besonders dekorativ finde, habe ich ihn halb versteckt... siehe beigefügte Fotos.
    Insgesamt hat mich der Spaß ca. 5 € an Material (Kabel,Isolierklebeband,Stecker, gekostet.
    Schaut einfach
    Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
    BußiBulli, mav43, Guzzila und 11 anderen gefällt das.
  19. OldNo7
    12 Mai 2013
    243
    Medien:
    13
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    76
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT-Fachinformatiker
    Bad Honnef
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02.2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Special BMT,
    MFL,
    PDC,
    FSE Premium,
    GRA,
    Sitzheizung,
    7 Sitz,
    AHK u HzzH
    Super Arbeit :) und der Schalter gut verstäckt .... werde ich demnächst auch in Angriff nehmen
  20. Real_wallhalla
    17 Jan. 2013
    24
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    Super!!! Das probiere ich auch mal, wenn ich Zeit habe.
    Kann mir noch einer sagen, welche Sicherung es ist? Ich finde den Sicherungsplan nirgendwo.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Innenraumbeleuchtung / Startline zum MV T5 - Elektrik 23 Dez. 2017
mv 2010 startline- weichere federn hinten erlaubt? T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks 29 Aug. 2016
T5 Multivan Startline hinten Boxen nachrüsten T5 - Elektrik 2 Dez. 2012
Innenraumbeleuchtung hinten ausschalten, Shuttle, Schalter nachrüsten T5 - Elektrik 20 Juli 2010
T5 GP MV Startline Leuchten hinten einschalten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 6 März 2010
AHK an MV Startline nachrüsten T5 - News, Infos und Diskussionen 18 Apr. 2008
Hintere Innenbeleuchtung in Startline nachrüsten T5 - Elektrik 11 Jan. 2008
    Information ausblenden
