Chris878
- 29 Apr. 2025
- 5
- 1
- 5
- Jaszbereny
- 20041
- nachgerüstet
- Autom.
- Highline
- RNS-2 DVD
- 7H
Hi, ich möchte in meinem Multi das Musikvergnügen ein wenig verbessern, brauche aber vorab noch ein paar Infos da ich nur step bei step umbauen kann aus Zeitgründen.
Was ich bisher im Forum zusammengelesen habe hat mir schon gezeigt das ich die A..Karte gezogen hab und es mehr Arbeit als normal wird ...
verbaut ist im Moment das
RNS2 Dvd mit CD Wechsler unterm Beifahrersitz
leider mit der 12 Kanal Endstufe ( digital ?)
Der Quadlock Stecker hat keine Lautsprecheranschlüsse
Mein Plan sieht folgendermaßen aus (hoffe das es sich realisieren lässt)
Zuerst das Original Radio, Verstärker und CD Wechsler raus, da ich soweit ich richtig gelesen hab den Verstärker sowieso nicht mit einem neuen Radio ans laufen bekomme...
danach neues Android Radio mit Can Bus Box rein,
GPS Antenne mit Adapter anschließen,
die FM Antenne mit Phantomspeisung eventuell gegen eine neue tauschen da der Antennen Verstärker eh einen weg hat,
damit ich das Armaturenbrett nicht ganz zerpflücke und ich noch nicht weis was ich alles einbauen will provisorisch Cinchkabel für vorne, hinten und Subwoofer durch die Mittelkonsole hinter den Flaschenhalter unter den Teppich bis zum Beifahrersitz
Unter den Beifahrersitz dann einen neuen Verstärker, Strom von der Zweitbatterie da soll es ja einen Kabelkanal geben
und dann erstmal die Original Lautsprecherkabel verwenden und an den neuen Verstärker anschließen um wenigstens was zu hören und hier wäre mein erstes größeres Problem welcher der beiden Stecker an der Original Endstufe ist mit den Lautsprecherausgängen belegt und welches Kabelpaar ist welcher Lautsprecher ????? Ich würde zuerst gern die Original Kabel verwenden und dann später beim Lautsprechertausch step by step die Kabel ersetzen .
die 2. Info die ich bräuchte wäre wie viele Lautsprecher hab ich überhaupt verbaut damit ich entsprechenden Ersatz vorher besorgen kann 4,6,8 oder 9? welche und wie groß?
was ich weis sind
2x Hochtöner an der Windschutzscheibe
2x 200mm in den Türen ( sind das nur Tief oder Mittel -Tieftöner ich hab davon keine Ahnung)
2x 165mm hinten ( ich denke das sind auch Mittel und Tieftöner)
sind das die richtigen Größen und sind woanders noch Lautsprecher verbaut ?
außerdem hab ich nicht angeschlossen Stecker hinter dem Radio gefunden von denen ich nicht weis wozu sie sind .. schauen aber original aus
hat jemand ne Ahnung was die für ne Funktion haben ????
Vorab vielen Dank für die Hilfe
was ich weis sind
