Multivan Hybrid größerer Tank zum nachrüsten?
dreamteam
4 März 2006
125
25
da mein T6 mit dem "guten" 204PS Motor nun schon 192k auf der Uhr hat (1. Motor), fange ich so langsam an mich zu informieren, was als Nachfolger in Betracht kommen könnte. Der neue MV Hybrid mit den knappen 100km e-Reichweite und Allrad, wäre schon einen 2ten Blick wert. Er hat allerdings nur einen 45l Benzin Tank, daher hätte ich bei weitem nicht die Reichweite, die ich jetzt mit 80l Diesel habe.
Eine Quick&Dirty Suche nach einem 3rd Party größeren Tank war nicht erfolgreich, daher die Frage on es einem von Euch bekannt ist, ob es für den MV Hybrid überhaupt so etwas gibt??
Danke & Grüße
dreamteam
Ich denke, dass Modell ist noch zu jung (wurden davon überhaupt schon welche ausgeliefert?) dafür.
Also kann man darauf hoffen, dass vielleicht noch was kommt.
Würde mir schwer wundern, wenn der Tank vom normalen MV passt.
Denn VW macht wo es geht Gleichteilstrategie.
Also warum sollte der Tank für den Hybrid kleiner sein? --> Platz für die Batterie!
War beim Passat GTE und dem Superb Hybrid genau gleich.
Der kleine Tank ist zu Gunsten einer größeren Batterie eingebaut worden. Somit muss man mit der geringen Benzin-Reichweite leider leben.
Oder VW hat das Tankvolumen verkleinert um das Gewicht der Batterie zu kompensieren und der Hybrid hat auch den 70/80l Tank nur mit verlängertem Entlüftungsrohr... - wer weiß?
Kann natürlich sein. Müsste man mal drunter schauen unter einen MV Hybrid.
Beim Passat und Superb war es auf jeden Fall der Platz.
Die Batterien saßen genau dort, wo der Tank vorher war.
@T-Max: Das ist ne super Idee!
Da sieht man es deutlich.
Der Tank ist kleiner, wegen der Batterie.
Hybrid (Tank = rot):
Verbrenner (Tank = grün):
  • Like
Reaktionen: hjd
Danke für das Feedback!
Was spricht denn technisch dagegen den Tank weiter nach hinten zu vergrößern? Warum muss er nach "vorne" wie beim Verbrenner ragen. Der MV Hybrid hat ja keine Welle oder Differenzial zwischen vorne und hinten mehr. Und neu wurde der Tank sowieso designed.
Ich meinte auch nicht eine Lösung von VW sondern von 3rd Party. Vor vielen Jahren als VW-Busse noch als "Expeditionsmobil" umgebaut wurden, meine ich mich zu erinnern, da mal die Option für einen größeren Tank gesehen zu haben (also nicht von VW). Aber wie gesagt, das ist viele Jahre her und ggf heute so gar nicht mehr eintragbar.
Ich werde den Eindruck nicht los, dass der Hybrid "künstlich" in der Reichweite beschnitten wurde, um den Sprung zwischen rein elektrisch und Hybrid nicht zu groß werden zu lassen.
Danke & Grüße
dreamteam
In diesen Fahrzeugen wirst Du da keinerlei Chance haben.
Das ist kein Platz mehr am Unterboden.
Der Hybrid hat hinten ja noch einen Elektromotor und ein Differential.
Da wird alles schon voll sein am Unterboden. Die haben allen Platz für Batterien genutzt der da war. Der Tank musste sich dann mit dem Rest vom Platz begnügen. Ist bei den Konzern Schwestern und Brüder auch nicht anders.
Künstlich beschnitten? Den Gedankengang verstehe ich nicht ganz.
VW hat doch die Reichweite und damit den Akku gerade verdoppelt. Vorher waren es 46km rein elektrisch und jetzt sind es 94km.
Ein Wunder dass der Tank nicht noch kleiner geworden ist im Vergleich zum Vorgänger Modell.
Irgendwann schleift er halt auf dem Boden. Die Bodenfreiheit ist ja eh schon knapp.
Der Unterboden scheint recht voll zu sein. Beim MV Cali wird die Luftstandheizung sogar in einer Kiste im Kofferraum verbaut.
Die Firma kenne ich nicht. ;-)
Ich hatte für meinen T3 syncro 16“ einen Zusatztank von einer kleinen Firma aus dem Großraum München. Tolle Konstruktion, allerdings gab es wohl irgendwann „Lieferschwierigkeiten“ trotz Vorkasse mit dieser Firma…
Das Thema ist, dass vermutlich sehr wenige einen MV Hybrid zum Expeditionsmobil umbauen wollen.
Im Caliboard hatte Markus (ehemals Ibgmg) in seinen T6 TSI einen größeren Tank einbauen lassen. Aber er hatte da wohl auch viel Ärger mit und hatte es dann wohl wieder rückbauen lassen.
Mein Tipp: lass es!
Ja dann, muss es halt so etwas sein, falls es der Hybrid Bus werden sollte.
Ein "Gefrickel" was dann nicht zuverlässig funktioniert soll es sicher nicht werden.
Auf jeden Fall Danke für den Ganzen Input!
dreamteam
Es braucht keinen größeren Tank. Mit vollem Tank und Batterie kommt man locker 600-700 km, das reicht völlig. Ich hab den PHEV 4x2 1,5 Jahre lang gefahren, der ist deutlich sparsamer als der T6 150kW TDI. Im Alltag fährt man ohnehin nur elektrisch und nur bei längeren Strecken kommt der Verbrenner zum Einsatz. Ich hatte einen Tankintervall von 2.000 km bei meiner Fahrweise und Anwendung. Mitte März bekomme ich den PHEV 4x4, der wird das noch besser können. Auch bei leerer Batterie wird fleißig rekuperiert und das reicht beim Beschleunigen, den Verbrenner zu entlasten. Auf der BAB hatte ich durchschnittlich einen Verbrauch um die 6l, da kommt man mit 45l schon recht weit.
Es kommt ganz auf den Einsatzzweck an.
Wenn man nur Langstrecke fährt, ist der Akku schnell leer und dann wird auf Benzin gefahren.
Wenn man dann auch noch einen Hänger zieht, dann wird es ganz bitter.
Ich hatte lange einen Skoda Superb iV mit dem Hybrid aus dem T7. Mit Hänger warst Du alle 400km an der Tankstelle im Urlaub.
Im Alltag natürlich aber ne andere Geschichte. Da ging es mir wie Dir. Immer aufgeladen, waren locker 2-3.000km drin. Der Verbrauch lag auf der BAB mitunter bei 2,xl/100km (Beispielsweise bei einer Strecke von 60km mit vollem Akku. Da braucht es kaum den Verbrenner).
Trotzdem kann ich den Wunsch nach einem größeren Tank verstehen.
Das gibt die Zuladung und das zulässige Gesamtgewicht halt eben nicht mehr her.
Nicht ohne Grund gibt es den Hybrid nur mit 6 Sitzplätzen. Und den California Hybrid mit maximal 5 Sitzplätzen.
Der aktuelle Plug-In Hybrid bringt hinsichtlich der Sitzplatzanzahl keine Einschränkungen gegenüber den anderen Motorisierungen. Also Multivan 7 Plätze und Beach Grundversion 6 Plätze.
Ohne jetzt das FZG schlechtreden zu wollen glaube ich nicht, dass zahlreiche T7 Hybrid für Expeditionen abseits des Kindergartens genutzt werden.
