Multivan Dachhimmel Gebläse Steuerung teilweise ohne Funktion
mgmobil
1 Aug. 2014
20
Salla - Vallovaara
2003
Comfortline-LR
WV2ZZZ7HZ4H026166
7h
Moi,
folgendes Problem:
In meinen T5 Multivan läuft sobald die Zündung an ist permanent das Gebläse in den Türen, die Steuerung im Dachhimmel hinten ist teilweise ohne Funktion. D.h das hintere Gebläse lässt sich steuern auf den verschiedenen Stufen nur das Gebläse, dass in den Türen sitzt läuft ständig wenn Zündung an ist und lässt sich nicht ausschalten. Auch die Beleuchtung der 6 Knöpfe (gelbe Farbe) ist im Dachhimmelsteuergerät aus. Die roten LED funktionieren sobald man das Fahrlicht einschaltet.
Vielleicht kann ja jemand helfen? Vielen Dank
Markus
Vom Diagnosegerät bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Steuergerät Teilenummer: 7H5 820 045 F
Bauteil oder Version: CLIMA/AC 0101
Software Codierung: 0000000
Werkstatt Code: WSC 00000
3 Fehler gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Unterbrochen
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
014 - defekt
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
004 - kein Signal/Kommunikation - Unterbrochen
Steuergerät Teilenummer: 070 906 016
Bauteil oder Version: R5 2,5L EDC G000SG 5281
Software Codierung: 0001072
Werkstatt Code: WSC 02756
4 Fehler gefunden:
18357 - Steuergerät 2 für Kühlerlüfter defekt
P1949 - 000 - -
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - -
18358 - Lüfter für Kühlmittel (V7) schwergängig/blockiert
P1950 - 000 - -
16955 - Bremslichtschalter-F unplausibles Signal
P0571 - 000 - -
Hat jemand eine Idee ob anstatt dem Originalen manuellen Benienteil mit den 6 Knöpfen und 2 Steller auch ein Digitales funktioniert? In verschiedenen Internetseiten werde ich nicht fündig es sieht so aus als ob es kein gebrauchtes Ersatzteil mit der Nummer 7h5919158GY20 gibt. Dagegen werden die Digitale massenweise angeboten.
P.s sobald man das defekte Bedienteil abnimmt, gibt die Lüftung in den Türe auch Ruhe.
Hallo Markus,
bau das Bedienteil am Dachhimmel aus und schraube es auf. Doch prüfe erst, ob die beiden Leiter, die zum Regler des hinteren Gebläses gehen Durchgang haben. Ein grau-lila Kabel und eine weitere Farbe mit grau sind das - glaube ich. Kannst du leicht herausfinden, indem du am Regler hinten den kleineren Stecker abziehst. Eines ist rot, die beiden anderen gehen zum Bedienteil im Dach.
Wenn die o.k. sind, schau auf die Pins auf die diese beiden Kabel gehen. Wenn du nichts findest, bleibt nur ein neues Bedienteil zu kaufen.
Oder, du verzichtest auf die Türlüfter, die sind sowieso nur Spielerei, und klemmst sie einfach ab. Türverkleidung abbauen, Stecker ziehen, fertig. Dauert auf jeder Seite 20 Minuten. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit das Pluskabel für die Türlüfter irgendwo abzuklemmen ohne die Türen zu öffnen.
Wichtiger ist doch, dass die hintere Lüftung mit Temperaturregelung (Heizung und Klima) funktioniert.
Viel Glück
Claudius
Danke Claudius,
"Wichtiger ist doch, dass die hintere Lüftung mit Temperaturregelung (Heizung und Klima) funktioniert."
Und da haben wir schon ein Problem, die hinteren Stellmotoren lassen sich nicht steuern. Es bläst jetzt nur warme Luft.... und das im Sommer :(
Das einzige was funktioniert ist die Gebläse Stufen Regelung, seperater Stecker. Alles andere ist quasi hin. Ach ja die Beleuchtung rot funzt noch....
Irgend eine Idee?
jetzt greife ich das Thema nochmal auf.
Ich suche verzweifelt ein passendes Ersatzteil 7H5919158AY20 ich kann es einfach nicht finden. Es scheint nur noch komplett die version mit Display zu geben. Hat jemand von Euch eine Bezugsquelle? Der Freundliche Händler ist mir einfach zu weit weg um da mal kurz vorbei zufahren.
Danke
Markus
images
Konntest du das Problem damals lösen? Ich habe gerade ein ähnliches Fehlerbild an meiner Bedieneinheit und Lüftung.
