AW: Multifunktioslenkrad MFL nachrüsten
Sorry muss meinen o.g. Post noch mal konkretisieren, der war verzweifelte Folge eines ernüchternden VW- Werkstattbesuchs. Diese Werkstatt sollte nämlich heute mein MFL nachrüsten, nach vorherigem email-Kontakt hatte der Händler noch mal eine Herstelleranfrage an VW gerichtet, nach deren Aussage es kein Problem sein sollte, bei meinem Bus ein MFL nachzurüsten. Daher heute morgen den Wagen samt selbst mitgebrachten MFL auf den Hof des Händlers gefahren und wenige Stunden später wieder abholen wollen. Beim Abholen wies mich der Händler dann daraufhin, dass es beim Einbau Probleme gegeben habe und der Mechaniker nicht wisse, wo denn nun der Flachkontaktstecker des MFL herkommem solle. Tja, dachte eigentlich die hätten sich vorher mal drüber schlau gemacht! Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind die besagten Stecker für die MFL-Tasten Teil des neuen Airbag-Kabel, oder?
Jetzt ist jedenfall das MFL verbaut, aber völlig funktionslos, nicht mal beleuchtet ist es! Ich denke, die haben nur das Lenkrad getauscht und den Airbag wieder verbaut, alle weiteren Verkabelungen haben vermutlich nicht stattgefunden. Ob das MFL im BNS aktiviert wurde weiss ich nicht.
Der Händler wollte sich jetzt noch mal mit VW in Verbindung setzen, ich bin gespannt wie es weitergeht (und auf die erste Rechnung).
Hitzige Grüße,
M.
