Multifunktionsanzeige / Navi RNS 315
lionheartbulldogs
1 Juli 2015
37
8
Eschweiler
Website
www.lionheartbulldogs.de
08/2011
Nicht geplant....
RNS 315
Klima, LSH,
Can Bus Alarmanlage, Bear Lock, OBD Verlegung, Sitzheizung, RF Kamera, H&R Tieferlegung 40mm, 9x20 Wheelworld WH12 mit 275/35/20, 6,5 x 16 mit 235/60/16 General Grabber AT,
habe seit heute morgen folgendes Problem: Eine Umschaltung der Multi Anzeige ist nicht möglich. Das Mobiltelefon wird gesucht, gefunden, verbunden
und danach ist ein Umschalten auf MFA..... nicht mehr möglich.
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen und nen Tipp zwecks Behebung ?
......falls es eine Freisprecheinrichtung "Plus" ist, sollte man mal den Fehlerspeicher auslesen und den Softwarezustand abrufen.
Zu deinem Problem gibt es zwei TPL von VW:
Software unvollständig (21xx/25xx/26xx/27xx)
Lösung:
Dazu müsste evtl. ein Update aufgespielt werden.
Oder aber:
MFA verbleibt im Telefonmenü, Telefonmenü kann nicht verlassen werden
Betroffen sind Fahrzeuge mit der PRNR: 9ZI oder 9ZT (internes UHV des RNS 315) in Verbindung mit der PRNR 4LA (ohne Bedieneinheit)
Problem:
Das Steuergerät für elektronische Zentralelektrik (BCM = Body Control Modul) routet das Signal des Lenkstockschalters nicht wie gefordert auf den Komfortbus durch.
Lösung:
Das Steuergerät für elektronische Zentralelektrik muss manuell umcodiert werden:
Im Byte 9 ist das Bit 3 auf den Wert „1“ zu ändern.
Hierzu wählt man über die Eigendiagnose das Adresswort 09 – elektronische Zentralelektrik --> 008 Codierung und ändert im Byte 9 das Bit 3 auf „1“
Dazu bräuchtest du jemanden mit VCDS.
Im Moment könntest du versuchen einen Rest zu machen = Batterie kurz abklemmen und wieder dran.
Boah das ist ja mal ausführlich ! Danke Claus... !!!
1 x Batterie abklemmen hat gereicht ! Im Moment funktioniert es einwandfrei ! Danke nochmal...
