Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
MFL mit GRA und MFA eingebaut und funktionstüchtig codiert
Danhag-T6 Modul "Standheizung" Aufrüstung Zuheizer mit Taster und GSM Modul
Zeigerwischen, Tränenwischen, Auto Lock/Unlock, Blinker 5x codiert
Brink abnehmbare Hängerkupplung mit Jaeger E-Satz Nachrüstung inkl. 12V Ladeleitung und Codierung
Du bist neu hier, daher ein Tip.
Suchfunktion benutzen und viel lesen. Das Thema Lenkrad wurde hier intensiv und zielführend besprochen. Und wenn Du das Thema gefunden hast und rückwärts liest, wirst Du fündig, denn einer hat erst kürzlich ein Lenkrad mit ACC Taste erfolgreich verbaut, obwohl er kein ACC hat.
Aber ist es das wirklich wert? Ein passendes Lenkrad mit den richtigen Knöpfen ist günstig, leichter zu installieren und funktioniert als wäre er so vom Band gelaufen, was bei einem Wiederverkauf auch besser aussieht.
Es geht, aber die GRA bleibt dabei am Lenkstockhebel. Die Tasten am Lenkrad bleiben ohne Funktion. Der Rest (Lautstärke, Bordcomputer usw.) geht ganz normal.
Das ist der Thread mit allen Infos:
Hallo zusammen! Ich versuche gerade ein Multifunktionslenkrad nachzurüsten. Das Gummilenkrad aus dem T6 Transporter ist rausgeflogen. MFL mit Tasten und neuem Kabel (Stecker 4-polig für die Tasten) verbaut. Jetzt tut sich natürlich erst mal nichts. Weiß jemand, welche Kabel nachgezogen werden...
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten. Durch die Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
