Ich sach's ja immer wieder - die Antworten sind nur so gut wie die Frage bzw deren Beschreibung.
Wenn du deine Beschreibung gleich mit rein getippt hättest, hätte man weniger raten müssen und die Antworten wären präzieser.
Aber zu deinem Projekt:
Hast du mal die RSB als Bett geklappt so eingeschoben, daß die Lehne mit/ohne Kopfstützen an der Heckklappe sind?
Sieht so aus:
Weiter nach hinten geht Rücklehne nicht, da sie nicht in den Ausschnitt der Heckklappe paßt.
In die Holtkiste geht unten ne 60x40er Kiste rein. Mal rein zur Vorstellung wie weit die RB vorne ist.
Vorne steht sie an der Stelle und benötigt dann noch das MFB in entsprechendem Abstand:
Wäre dann ca da wo mein Sitz unter der Matratze ist. Dazwischen (RSB-EinzSitz) geht noch fast das PortaPoti.
Wie du erkennst, ist dahinter noch einiges an Platz und nach vorne recht wenig.
Du müßtest demnach für die Fahrt und viel Fläche "vor" der Bank, diese in SitzPos. klappen und nach hinten schieben. Was aber auch ein verschieben vom MFB mit sich bringt.
Sie soll aber ja in SchlafPos bleiben.
Das einzigste was da Sinn macht, die RSB nach hinten, umgeklappt nach vorne und dann mit so nem "3er-Brett-Bettunterbau" (ggf incl MFB) das Bett herstellen.
Hier mal Beispiele von VanEssa, die es ähnlich auch von anderen Anbietern gibt:
VanEssa Mobilcamping - Camping Ausbau für Deinen Van - T5, T6, Mercedes u.v.m. - Schlafsysteme
Sind aber auch einige Beiträge hier im Board, die sich solch ein System selbst angefertigt haben.
Statt MFB wäre dann natürlich auch nur das Brettersystem ausreichend.
Dafür hast du aber deutlich mehr Stauraum vor der RSB, ggf in zwei Reihen unterm Brettersystem.
Aus meiner Sicht macht das MFB plus 2er Brettersystem über die zusammen geklappte RSB am meisten Sinn. Wie man es in etwa bei VanEssa erkennen kann :
Unter MFB kommen unwichtige Dinge.
Oben drauf kann eine geklappte Matratze abgelegt werden, ggf auch Bettzeug.
So kann die Bank voll genutzt werden.
Das 2erBrettsystem wird hinten an die Bank gehängt und zum Schlafen soweit nach vorne geklappt, daß dein PortaPoti locker drunter geht.
Was schlechter ist, daß die Bretter natürlich nicht so weich sind wie die Sitz- und Rücklehnenpolster der RSB. Da braucht es dann wieder mehr Matratze.
Aber genug geschrieben. Klick dich mal durch andere Tröds und mach die über alles Gedanken.
Denke du wirst auch für euch das passenden finden.
