Maddini
- T5 Kombi
- 2008
- TDI® 96 KW
- langt so auch...
- WV2ZZZ7HZ9X002xxx
- 7HC
Hallo in die Runde,
wie man ja unter meinem Namen erkennen kann bin ich noch recht neu hier, da ich mir einen T5 erst vor einigen Wochen zugelegt hab.
Daten: T5 Transporter 2.5TDI (DPF) mit 96kW; Bj 2008 ca. 60K km
Bisher lief er problemlos und wunderbar heute morgen aber ging zunächst die ESP und Airbag-Leuchte an (dieses Problem ist ja in einigen Threads beschrieben). Da ich nur 1km von Daheim entfernt war wollte ich noch zurückfahren. Während der Fahrt gingen dann nach und nach wirklich alle Kontrolleuchte an, zusätzlich schwankte die Drehzahl zwischen 900 und ansatzweise 0.
Der Pannendienst hat das MSG ausgelesen und welches logischerweise voller Fehler war und die Spannung gemessen (Batterieleuchte leuchtete zwischendurch auch auf). Aber alles normal.
Da er nicht einfach den Fehlerspeicher löschen wollte sind wir zum VW-Händler gefahren auf dem Weg war der Motor wieder normal und es leuchteten nur noch die Motorkontrolleuchte und die Airbag-Leuchte. Beim Anlassen leuchtete jedoch die Vorglühkontrolleuchte nicht. Ansonsten war dem Motor nichts anzumerken; Leistungsverlust o.ä.. Allerdings habe ich das Auto ja noch nicht so lang und da kennt man es ja noch nicht so genau.
Nun hab ich ihn beim freundlichen abgegeben, der aber ziemlich im belegt war (Ferienzeit) und meinte es könnte etwas dauern. Nun sitz ich wie sich sicher viele vorstellen können auf heißen Kohlen. Hier im Forum hab ich immer nur einzelne Probleme aber nicht gleich alle Kontrolleuchten entdeckt. Ich lass mich da aber gerne verbessern in dem Fall entschuldigung für den neuen Thread.
Woran denkt Ihr könnte das liegen? Der Pannendienst meinte es könnte sein das nur ein Steuergerät einen Fehler gesendet hat und dadurch alles durcheinander gekommen ist. In dem Fall würde ein Zurücksetzen? des Steuergerätes wohl auch die letzten Leuchten erlöschen lassen. Ich kenne mich bei modernen Autos nicht mehr wirklich aus. Hat jemand schon mal ähnliches erlebt. Normal wäre so etwas doch trotzallem nicht
Ich weiß im Grunde ist es im Internet immer ein Wühlen im Dunkeln aber vlt. kann mich ja jemand beruhigen oder zumindest auf den Anruf vom VW-Händler vorbereiten Vielen Dank schon mal im Vorraus und danke fürs Lesen
lg
Martin
lg
Martin
