MSG defekt?? Mein Dicker will nicht mehr :-(
okgi
21 Sep. 2006
18
10.2006
nööö!
Cruise
WV2ZZZ7HZ7H04xxxx
7H
Hallo liebe T5 Gemeinde!!
Ich brauche eure Hiiiilfeee!! Mein T5 MV 2,5TDI aus 2003 will nicht mehr! :confused:
Zuerst trat der Fehler nur sporadisch auf, später konnte ich nur noch sporadisch starten und nun startet er gar nicht mehr. Zum Fehler: Das Vorglühzeichen geht nicht an, dafür aber die Warnanzeige Motorelektronik und nach einiger Zeit fängt der Kühlerlüfter an zu kühlen (obwohl der Sommer ja grade 'ne Pause einlegt) Der Anlasser dreht aber - er springt nicht an...
Ich habe die Kisten mal an das Diagnosegerät gehängt und folgende Fehler erhalten (Auszug)
Freitag,14,Juni,2013,18:50:55:16887
VCDS Version: AIB 11.11.3
Datenstand: 20120406
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\070-906-016-AXD.lbl
Teilenummer SW: 070 906 016 HW: 028 101 073 2
Bauteil: R5 2,5L EDC 5281
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: CDAE79FE57CABF0
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 E
Bauteil: ASR FRONT MK25 0103
Codierung: 0007205
VCID: 3742BB164556A50
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 K
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000101
VCID: 3A44A2227644B88
2 Fehlercodes gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
01341 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN (J285)
008 - unplausibles Signal
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 860 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codierung: 07112
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3742BB161556A50
WV2ZZZ7HZ4H025291 VWZ7Z0C7824115
3 Fehlercodes gefunden:
49-00 - keine Kommunikation
01304 - Radio
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0D0C00AB0B8B28
01304 - Radio
Adresse 37: Navigation...
Ende --------------------------------------------------------------------
Nach meinen Recherchen müsste das Motorsteuergerät defekt sein. Relais, Sicherungen sind bereits geprüft und das Überbrücken der Klemmen 30 und 87 hat auch nichts gebracht.
Nun wenn es defekt ist – welche Daten, PIN-Nummern usw. benötige ich um das „Neue“ programmieren zu können?? Und vor allem was muss ich alles neu programmieren??
VCDS mit dem Datenkabel sind ja vorhanden … Nur leider die Zugangscodes für die Wegfahrsperre, Kombi-Instrument usw. nicht :-(
(Oder sollte ich besser das "Bucht"-Angebot " annehmen: Zusenden des alten STG´s und er liest das alte aus und programmiert das Neue (gebrauchten) STG?? Kostet aber schlappe 599 Öcken)???
Vielen Dank bereits jetzt
okgi
AW: MSG defekt?? Mein Dicker will nicht mehr :-(
Hi okgi
mein MSG war auch defekt bei meiner Caravelle.
Konnte erst nur schlecht dann überhaupt nicht mehr starten, und
Warnanzeige Motorelektronik.
Meine Werkstatt hat es ausgebaut ( kann man auch selbst unter Hauptbatterie)
und dann zur Rep. gebracht ( da gibt es zig Firmen ca- € 300,-- )
Google mal .
Gruss Cara(m)elle
Hallo, bei mir war auch das MSG defekt, d.h. ich konnte immer nur sporadisch starten (wenn das Vorglühzeichen nicht aufleuchtete ging gar nichts.....). Dann habe ich es ausbauen lassen und bei http://ecu.de/ reparieren lassen (ca. 200-250 Euro). Und es läuft und läuft..........
mfg
Mein Schwager hatte an seinem T5.1 96kW nun auch das Problem: Kaltstart problemlos, "Heißstart" geht nicht bzw. nur nach einiger Wartezeit. Über VCDS finden sich MSG-Kommunikationsfehler sporadisch beim Kombi, Zentralelektrik und Bremse.
Das Nichtstarten tritt auch dann auf, wenn man die Zündung einfach 10 Minuten anlässt. Dann kann man gar keine Diagnosekommunikation mehr mit dem MSG aufbauen und außerdem geht der Kühlerlüfter an.
MSG ausgebaut, und zur Reparatur zu ecu.de eingeschickt. Seitdem ist alles wieder super. Herzlichen Dank an Euch, so konnte ich meinem Schwager schnell helfen!
:danke:
Ich hatte bisher noch nie ein defektes MSG. Es gibt leider keine Beschreibung, was eigentlich im ECU repariert wurde 🤫. Das würde mich mal interessieren.
