Servus zusammen!
Möchte hier gerne meinen etwas anderen Ansatz meines Ausbaus dokumentieren.
Nachdem der Widder leider eine ungemütlichen Abgang von der Hebebühne hatte musste was neues her.
Als Basis habe ich dann einen T5.2 4motion LR gefunden.
Hauptsächlicher Einsatzzweck des Fahrzeug ist möglichst autarkes Camping beim Mountainbiken im Sommer und zum Skifahren (offpiste) im Winter. Zwischendurch natürlich auch zu allen möglichen andren Abenteuern und natürlich auch der Transport der Sportgeräte zum Einsatzort.
Der Bus hat dann direkt ein Upgrade des Fahrwerk incl. Höherlegung von MAD mit Bilstein B6 Komfort und den Radlaufleisten von Vmaxx bekommen. Bilder siehe unten.
Um schnellstmöglich Einsatzbereitschaft herzustellen habe ich mir direkt ein Bett aus Item Profilen, Multiplexplatten und Aluwinkeln eingebaut. Verschraubt ist das ganze mit der Karosserie in M6 Blindnietmuttern. Das Bett hat eine Länge von 1,8m und erlaubt auch noch den Einbau der 1. Rückbank (falls wirklich mal erforderlich, im normalen Betrieb nie eingebaut)
Ursprünglich wollte ich die Filipp Dübel oder Epdm Blindnietmuttern verwenden, das hatte sich allerdings beides als nicht brauchbar erwiesen.
Jetzt kommt die erste Besonderheit, das Bett ist auf 85cm Höhe zwischen Unterkante Bett und Ladeboden montiert.
Hauptgrund hierfür: es sollen noch Mountainbikes mit demontiertem Vorderrad aufrecht darunter passen. Die Bikes sollen später auf einem Schwerlastauszug befestigt und transportiert werden.
Nach und nach habe ich alles bis auf Fahrer/Beifahrertür und Boden(zu grosser Aufwand bzw wird noch nachgeholt) mit 19mm Armaflex isoliert. Den Boden plane ich mit 9mm Armaflex zu isolieren, allerdings fehlt mir im Moment eine Garage oder Platz wo ich das durchführen kann.
Leider bin ich bisher nicht so wirklich gross weiter gekommen mit größeren um / Einbauten allerdings habe ich diverse kleinere Upgrades eingebaut:
-Osram Nightbreaker Birnen
-bluetooth Media Adapter am CD-Wechsler Anschluss des RCD 210
-zusätzliche Dichtungen an Fahrer und Beifahrertür von Fafada (Beitrag #153)
-3D druck Handyhalter von user Neiduck modifiziert und mit Standard Halter bestückt
-Schiebetür Laufbahn konstruiert und eingebaut da der "Stand der Technik" von VW doch recht Steinzeitlich war
Zwischenzeitlich habe ich einen neuen Generator Leitungsstrang bekommen da der alte durchgescheuert war (nach knapp 4 Jahren)
Und einen neuen LMM gab es auch.
Rätseln tu ich trotzdem noch über den hohen Verbrauch gegenüber dem Widder
Als nächstes geplant:
-Schwerlastauszug XXXL: Traglast 100kg, Länge 1,4m Breite 1,2m Auszuglänge 1,2m . Konstruiert ist er schon. Hoffe die Teile bald alle zusammen zu haben.
-Solaranlage 2x 100Wp mit Victron smart solar mppt plus Beleuchtung und Strom Verkabelung an 2. Batterie
-Drehkonsole Doppelsitzbank
-Be/Entlüftung mit Lüfter
-Holzboden mit eingelassenenen Airline Schienen im "Wohnraum"
-Küchenmodul ausziehbar aus Schiebetür
Unten schon mal ein paar Bilder
