dervater
- gemünden am main
- T5 California
- 01/2012
- TDI® 132 KW
- DSG®
- Comfortline
- RCD-310+DAB
Hallo!
Bevor ist die Hilfe des Freundlichen annehme eine Frage in die Runde:
Der Bus hat 2020 einen neuen Motor bekommen / Anfangs keine Probleme - alles super! / Mit Einsetzen
der kalten Jahreszeit läuft beim Kaltstart (unter ca. 7° Außentemperatur) anfangs der Zuheizer mit um
den Motor und den Innenraum schneller zu erwärmen. Dieser Zuheizer stellt sich bei Erreichen der
Temperaturen von alleine ab. Dies sollte er auch dann tun wenn nach nur kurzer Fahrt der Motor immer
noch kalt ist. Das tat er nicht! > Fehlerspeicher auslesen lassen > Stecker gezogen > war jetzt 3 Monate
Ruhe! Seit letzter Woche läuft nun der Zuheizer wieder nach. Abhilfe nur durch "Warmfahren" dann
schaltet er ab - das kann nicht die finale Lösung sein. Werkstatt empfiehlt mit Austausch des Steuergerätes
die Fehlersuche zu beginnen > 310,- € +++. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Hat jemand eine Lösung?
Bin selber kein Schrauber - nur Nutzer!
