Schecker
- Region Hannover
- T6 California - Beach
- 05.06.2019
- TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
- Nein, der ist ab Werk schon ausgequetscht genug
- DSG® 7-Gang
- Beach
- WV2zzz7HzKH1xxxxx
- 7HC
Wie gesagt ist da mittlerweile keine vorwärmung mehr vorgesehen.
Aber ein Motor bekommt auch ohne jede Heizung wesentlich schneller Wasser Temperatur als das Öl auf Temperatur kommt. Aber die Temperatur vom Öl ist die entscheidende wenn man einen Motor nur warm voll belasten will.
Also wenn man einen beim Start schon vorgewärmten Motor haben möchte muss man das Öl auch mit warm machen. So ist das bei den Motoren von Sprinklerpumpen oder für Notstrom meist gemacht. So eine Pumpe geht aber auch gleich nach dem Start auf nenndrehzahl.
Bis jetzt hat es bei mir jeder Motor überlebt einfach die ersten km nicht voll zu belasten. Ergibt sich auch einfach da man erst durch den Ort und dann auf der Landstraße unterwegs ist. Beides geht auch ohne Vollgas. Wohne ich an einer Autobahn auffahrt und will gleich Vollgas geben müsste ich was machen. Aber so halte ich es für nicht notwendig. Im Gegenteil, Das warme Wasser verleitet eventuell schon Gas zu geben obwohl das Öl noch kalt ist.
