Franky1412
- 15 Apr. 2019
- 22
- 6
- 5
- Flensburg
- 2006
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- keine
- Autom.
- Highline
- Keine
- 7HM H03
Hallo Zusammen,
Ich habe ein T5.1 Multivan Highline Baujahr 2006 Automatik.
Seit einigen Wochen habe ich folgende Anzeigen im Display. Motorstörung Werkstatt : immer nur 1 Sek. Dann ist es weg. Taucht immer nur sporadisch auf. Im Fehlerspeicher ist der Fehler "P1663 Ansteuerung Pumpe Düse Kurzschluss nach Plus" hinterlegt.
Ende 2019 wurde ein anderer Motor eingebaut und dabei alle PDE gereinigt , sowie neu abgedichtet und der 3 komplett neu. Kann es dennoch an den PDE liegen?
Derzeit tauchen sporadisch auch Ruckler auf. Diese sind meist kurz. Wie ein kurzer starker Rück. War meist bei ca 1500 Umdrehungen . Seit ein paar Tagen nichts vorgekommen. Vllt Schaltung?
Weiterer Fehler Im Display: Generatorstörung Werkstatt. Dieser ist auch nur 1 Sek. vorhanden und dann wieder weg. Im Fehlerspeicher taucht nichts auf.
Im Zuge des Motortausches würde der Freilauf gemacht und Kupplung wurde auch erneuert.
Der nächste Displayfehler der auftaucht ist Bremsbeläge prüfen. Dieser bleibt bestehen, bis ich einmal komplett alles aus und wieder an mache. Die Bremsbeläge sind noch inordnung.
Was meint Ihr. Sind die Fehler zu vernachlässigen oder muss ich doch die Werkstatt aufsuchen. Dachte schon das was mit der Elektronik nicht stimmt, da er 3 Fehler auswirft . Nicht direkt hintereinander , aber schonmal 2 am selben Tag und das an verschiedenen Tagen. Kann es ein Steuergerät sein oder habe ich vllt ein größeres Problem.
Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar. Achja hab schon etwas im Forum gelesen aber es passte nie ganz. Vllt hat jemand eine Idee.
Franky
Franky
