Motorspülung sinnvoll: ja/nein
  • Ersteller Ersteller Gelöscht 77096
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gelöscht 77096
Guest
wollte euch mal fragen ob jemand von euch schon mal eine Motorspülung gemacht hat und wenn ja, warum und welche.
Hintergrund bei mir, habe sporadisch Öldruckproblem.
Ich würde mich sehr über Tipps von euch freuen.
Gruß P.Hahn
Motorspülung hab ich noch keine gemacht.
Sporadisches Öldruckproblem, da würde ich vorher mal den Fehlerspeicher auslesen.
Das kann der Öldruckschalter oder ein sonstiges Problem sein.
Wenn das alles nix hilft: Ölwanne runter, Ölpumpe kontrollieren, ggf. Aluspäne aus der Ölwanne und vom Ölpumpensieb entfernen.
Hi
Also fürs Gewissen ist die Motorspülung sicher gut. Für den Hersteller auch. Ob´s wirklich was bringt.. da liest man Widersprüchliches.
Aufgrund von dubiosen Problemen würd ichs nicht probieren. Ist allerdings mal ein Ölwechsel "vergessen" worden und das Öl extrem Schmoddirg.. ok.. dann kann man das mal Probieren. Ich kenns halt von alten Audi V8 die lange standen oder die Hydros klapperten. Ich habs bei meinem auch probiert... ich könnte jetzt aber nicht sagen obs was gebracht hat. Evlt. bekommt man auch Probleme weil sich dreck löst der sonst noch ne Dichtung dicht gehalten hätte..
Frank
Hallo Nachber,
Eine Motorölspülung habe ich bisher nur ein Mal gemacht. Bei einem Polo 9N, dieser hatte ca. 80 000 km keinen Ölwechsel gemacht. Nur nachgefüllt. Stand dann vor mir und meinte er klappert komisch. Da war nur noch Teer in der Ölwanne. Aber er lief noch.
Dann mit Liqui Moly Ölschlammspülung drin noch einen Tag fahren lassen. Schlimmer kann es ja nicht werden.
Nächsten Tag dann Öl und Filter gewechselt. Ich war erstaunt, wie es den Teer doch wieder verflüssigt hat. Sogar die Kruste oben am Ventildeckel war fast verschwunden.
Das Auto fuhr dann wider Erwarten noch ein paar Jahre, bis der Tüv es beendete. Auch wieder ohne Ölwechsel.
Also für solche Extremfälle ist es sicher ganz brauchbar, ob es nun dein Problem lösen kann mag ich bezweifeln. In einen optisch nicht total verschlammten Motor, bei dem das Öl noch vom Meßstab tropft, würde ich es nicht einfüllen.
Lieber einen frischen Ölwechsel zwischendurch machen, mit Markenölfilter (Mann-Hummel, Mahle) und Öl mit der vorgeschriebenen Viskosität .
Wenn das Problem dann immer noch auftaucht liegt der Fehler anderswo.
Das moderne Motoröl hat so viele Reinigungsaditive enthalten, das es ausreichen sollte. Gerade Shell Ölen wird eine gute Leistung darin nachgesagt, wobei mein persönlicher Favorit Mobil Öl ist.
Wenn es dann doch ein schwerwiegendes Problem an deinem Motor ist, kannst du so wenigstens ausschließen, dass es an der Motorspülung lag. Eine Freigabe für Zusätze im Motoröl gibt es von keinem Hersteller soweit ich weiß.
Über Dichtungen würde ich mir keine Gedanken machen, eine Dichtung wird nie von Ablagerungen dicht gehalten. Wenn es tropft war sie sowieso fällig.
Bitte halte uns auf dem Laufenden.
Gruß Yupp
Motorspülung bei einem wartungsvernachlässigtem Auto hat schon Sinn, zBsp mit Engine Flush.
Allerdings bei Deiner Problematik wäre es sinnvoll mal in die Ölwanne zu schauen - sprich ausbauen - wie versifft die vieleicht ist.
Ich denke Du hast Dein Fahrzeug als Gebrauchtwagen gekauft und kennst somit die Historie nicht was evtl. vorgefallen sein könnte.
Meist befindet sich bei Öldruckproblemen eine quarkähnliche Substanz in der Wanne welche sich auch durch heisses Motoröl nicht lösen.
um zu schauen ob das Sieb zu ist und die Ölpumpe was ab hat, muss das Öl abgelassen werden.
Wenn du da vorher noch den Motorreiniger rein kippst, kannst du nach dem abschrauben der Ölwanne das Spülergebnis "begutachten".
Persönlich halte ich so eine Motorspülung nur für angemessen, wenn der Motor verschlammt ist.
Also wenn damit zu rechnen ist, dass ein Ölwechsel zum reinigen nicht mehr ausreicht.
Aber du möchtest dich nur vor dem inspizieren der Ölpumpe und dem Sieb "drücken", gell ?
Also ich hab's letztens noch machen lassen, also das mit der Spülung:
Danach haben die Zylinder vor Freude nur so gehüpft!
