Hochwälla
- Hermeskeil
- T6 Kastenwagen
- 2016
- TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- Nein
- 5-Gang
- Basis
- Radio Composition MEDIA touch
Hallo zusammen.
Folgendes Problem habe ich an meinem T6 mit CXGB Motor.
zur Geschichte, im Fehlerspeicher stand des Öftern Probs mit AGR usw. drin. Ab und an MKL an. Springt Schlecht an und läuft unrund sowie Ruckeln im unteren Drehzahlbereich sowie beim Lastwechsel Übergang Schiebebetrieb zu Last.
Da der AGR Kühler schon gespült wurde vor meiner Zeit wurde dieser beim Freundlichen erneuert.
Seit dem sind die Fehlerspeichereinträge nicht mehr da.
Leider ist das Schlechte Starten, mehrere Sek Orgeln und dann unrunder Motorlauf wieder da, dies war besser der AGR Tausch ist so 1000 Km her.
Weiterhin hört man bei offenem Fenster ein Schwitschern / Nageln beim beschleunigen. Eben beim Bergabfahren dann Extreme Aussetzer mit Ruckeln und Lautem Nageln beim Übergang vom Schubbetrieb zum Lastbetrieb und keine Leistung. Der Fehlerspeicher ist leer, leider. Das ist nach Neustart wieder weg.
Hat hier einer eine Idee wo ich ansetzten soll ?
Erschwerend kommt dazu das es am Donnerstag in Urlaub gehen soll. einen weg 1000 Km.
Frank
PS. VCDS ist da
Frank
PS. VCDS ist da
