Motorölwechsel am 128KW (BPC)
erevo10
8571X USH
T5 California - Beach
08/14
Noch nicht
Beach
RNS 510+DAB(+) MJ2013?
Blue Motion
B14, Race Chip, 1500W Spannungswandler, ...
da es dazu noch nicht´s gibt schreibe ich mal was :D:
Gilt aber bitte nur für R5 und 128 KW! Beim R4 sieht anders aus ...
Was wird benötigt:
- Motoröl, bei mir waren es 7,5 L => Sorte muss jeder selber entscheiden.
- Filtereinsatz keine Patrone + 2x O-Ringe
- Neue Ölablassschraube (wegen des Dichtrings)
- Auffahrramen
- 32ger Nuss + Gelenk + 2x lange Verlängerung
- 19ner Nuss
- großen Schlitzschraubendreher
- große Auffangwanne (tut man sich leichter)
Bus vorher warm fahren, mindestens 10-15Km!
Also als erstes die untere Motorabdeckung demontieren:
Bus wieder ebenerdig stellen und eine Wanne unterstellen, Öl ablassen (19ner Nuss) => Öl läuft nach vorn ab.
- Die obere Motorabdeckung demontieren, wer eine hat.
- Den Behälter Servoöl aushängen
- Turboschlauch von Ladeluftkühler trennen (geht von hinten, Klammer hochziehen) und ausbauen, das erste Schlauchstück.
- Gegenstück wegdrehen, kann man an der Gussnase (Ansaugkrümmer) einhängen.
Der Blick von oben:
das Werkzeug:
Wichtig zum Lösen, nur mit kleinen Hüben arbeiten und darauf achten, dass
die Nuss immer parallel aufliegt und das Gelenk nicht verkantet. Sonst ist der
Sechskant am Deckel schnell rund!
Deckel lösen und einen Lappen bereit halten:
es tropft doch ein bisschen. Den Einsatz kurz verkehrt herum abstellen. Dann über der Wanne
ausgießen, Einsatz abziehen.
So sieht´s dann im Motor aus:
Den Rand saubermachen und neuen Einsatz mit den O-Ringen
in den Deckel einsetzen. Den oberen (großen) leicht einölen:
Dann das ganze wieder einbauen und mit 25 Nm festziehen.
Die neue Ölablassschraube nicht vergessen. Einbauen und
mit 30 Nm festziehen:
Dann Öl auffüllen (6,5L-7,0L), die untere Motorabdeckung montieren.
Ladedruckschläuche wieder montieren, auf Festsitz auchten! Servobehälter montieren,
dann kann Motor kurz gestartet (Fzg. sollte auf dem Boden stehen) und nach dem Abstellen
das Öl kontrolliert werden. Den Ölstand auf 3/4 voll aufgefüllen und die obere Motorabdeckung
(wenn vorhanden) montieren.
Viel Spaß Euch! ich hab´s auch geschafft.
Micha
Stingray11
Braunschweig
23.03.2004
wozu ?
läßt kaum noch Wünsche offen....
9,5x22 Zoll Royal GT mit 265/30/22 eingetragen OHNE
Tachoangleichung (laut GPS bis 120 km/h ganz genau),
Bilstein B14 Gewindefahrwerk
WV2ZZZ7HZ4H066XXX
AW: Motorölwechsel am 128KW (BPC)
Servus,
ich habe den Ölwechsel selbst vor 2 Tagen gemacht, aber OHNE auf die Böcke
zu fahren, macht auch für das Abtropfen des Öls aus der Ölwanne wenig Sinn, da
die Ablaßbohrung dann nach oben zeigt...es kommt also gar nicht alles Öl dort raus.
Bei mir war es eine 36er Nuß, aber wozu zwei O-Ringe ? Der eine für den Filterdeckel und
der Andere ist doch sowieso am Filtereinsatz mit drann.
Ich habe den Ladeluftschlauch einfach mit Kabelbinder zur Seite gezogen und auch den Servobehälter
abgeschraubt und auch zur Seite gezogen.
Aber sonst ein guter Beitrag.
Gruß Torsten
Themenstarter|in
erevo10
8571X USH
08/14
Noch nicht
Beach
Blue Motion
Hallo Thorsten,
das ist richtig, wie man im ersten Bild sieht, steht der Bus mit abgelassenem Öl auf dem Boden :D.
Das Aufbocken/die Auffahrampen ist auch nur zur Demontage der unteren Motorabdeckung gedacht.
Die beiden O-Ringe habe ich deshalb erwähnt, damit diese Keiner vergisst.
Wenn du noch deinen Motor Kennbuchstaben in deinem Beitrag ergänzt, ist den anderen auch geholfen!
Danke für die Info!
Micha
vwt52011
Mainz
01/2005
nachgerüstet
Autom.
WV2ZZZ7HZ5H058839
7HM
Hi @all,
danke für die Anleitung. Bei mir war es allerdings eine 36'er Nuss. Als Tipp: vorher die Größe ausprobieren, sonst hat man das passende Werkzeug mal nicht so schnell zur Hand. Ich habe den Servobehälter für den Ölwechsel vorher abgebaut. Dabei ist mir der Gummistöpsel abhanden gekommen. Dachte schon, er liegt im Ansaugrohr des Turbos oder im bereits wieder verschraubten Ölfilterbehälter. Dort war er dann nicht. Er war unter dem Luftfilter zu finden. Der Stöpsel ist in das, sagen wir mal, Ansauggehäuse nach innen gefallen. Das kostete viel Zeit.
Joerg T5
near Warburg
T6 Caravelle
07/2017
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Climatronic, AHK, ACC, Standheizung, elektr. Türen, LED, Chrompaket,
Scheiben nachgedunkelt, B14 Bilstein, 20´´ Twin Monotube,
das mit dem Stöpsel für den Servobehälter kenne ich :D
Nach einer Stunde Sucherei habe ich beim ":D" einen neuen bestellt, das war der einfachere Weg... ich hoffe der alte Gummistöpsel wird nicht irgendwann angesaugt
vwt52011
Mainz
01/2005
nachgerüstet
Autom.
WV2ZZZ7HZ5H058839
7HM
in dem Fall würde ich den Luftfilter herausholen, und ganz tief in das Ansaugrohr greifen. Dort war zumindest meiner. Ich war sehr überrascht, den dort nochmal zu finden. Aber wenn er nur darin liegt, kann auch nichts passieren. Es wäre dann vor dem Luftfilter, der ein Ansaugen des Gummistopfens verhindern würde.
Grüße...
R
rainert4
Guest
Danke für Deine Anleitung!
Danach habe ich mir das nötige Öl bei Ebay gekauft,und bin damit zum nächsten VW Händler gefahren,der hat mir den Wechsel ohne Öil,
mit Filter + Schraube für 40 Euro gemacht!Ich finde,das war fair,+ich keine Arbeit+keinen Dreck!
Gruß,Rainer
pfemi
Wien
2009
TDI® 63 KW
Hoch und Lang
Danke für die Anleitung,
bzgl. der Nm-Angaben: Weis jemand wieviel Kraft über die Gelenke durch Reibung verloren gehen? bzw. ab welcher Abwinkelung man was draufschlagen sollte (weis schon, das ist schwer Werkzeugabhängig, aber gibts diesbezüglich überhaupt überlegungen?)
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Bei normalen Anwendungen geht man davon aus, dass das Drehmoment hierdurch nicht verändert wird.
Bei Anwendungen wo es auf extreme Genauigkeit ankommt (Flugzeugbau) gibt es dafür spezielles Werkzeug.
Gruß, Marcus
Parasol
zwischen Ammer und Lech
T5 Sondermodell
29.06.2006
California-Comfortline
RNS 510
Hab den Überblick verloren
Wo soll ich anfangen?
7HM
Da der Filterhalter sich so schön versteckt und auch die Lichtverhältnisse im unteren Motorraum nicht so dolle sind, habe ich dessen Gegenstück zur 32er-Nuss mit knallroter Farbe bepinselt. Beim nächstenÖlwechsel ist das eine echte Wieder-Auffind-Hilfe.
LG
Dirk
P.S.: Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit der Kombi Ratsche plus lange Verlängerung plus Gelenk plus kurze Verlängerung plus 32er Nuss
Sindaugh
München NordOst
1/2007
RNS-2 DVD
Xenon, Rückfahrkamera, Multiflexbord
Umbauten
WWZH zum Motorwärmen, Getränkehalter manuell, Kederschiene rechts
Reparaturen
133tkm - Bremssattel hinten rechts
133tkm - Kardanwelle, Lager und Gelenke
144tkm - Querlenkerbuchsen VL
157tkm - Dichtungen Turbolader
WV2ZZZ7HZ7H080xxx
LG
Dirk
das mache ich auch - aber am Besten so eine Reflexfarbe, die möglichst grell ist.
Ich hatte bei meinem jetztigen Wechsel nur den Servobehälter abgemacht. Da kann man dann unten mit langem Arm die Nuss halten und oben drehen.
Ich hatte:
Nuss <-> kurze Verlängerung <-> Gelenk <-> lange Verlängerung <-> Ratsche.
Das Gelenk ganz unten an der Nuss war irgendwie nicht so gut.
Steven
Parasol
T5 Sondermodell
29.06.2006
RNS 510
7HM
Ich hatte:
Steven
Wir sind hier im Board schon gut :D. Auf so etwas könnte VWN ja auch mal kommen. Naja, immerhin hat der Ölmessstab ja eine gelbe Griffseite. Der Wille ist ja da...
LG
Dirk
:ot: Sach mal, Steven, ich sehe in Deinem Profil, Du hast den Getränkehalter "optimiert" :D.
So was ähnliches schwebt mir auch noch vor. Inzwischen habe ich den daneben platzierten Zig.anzünder komplett entfernt, die sitzt jetzt im Beifahrerfußraum links. Flüssigkeiten neben offener Steckdose - nee danke. Und dahinter Kabel, die immer gezogen und gequetscht werden beim Rausziehen dieser tollen Schublade...
