Motorleuchte und Vorglühlampe, Reduzierte Leistung..
Bulli1962
9 Sep. 2018
Mallorca
05.2006
174
Cruise
WV2ZZZ7HZ6H120592
7H
174 PS, BPC
Hola und Moin,
möchte mich kurz vorstellen....
Hamburger lebt in Spanien / Mallorca und braucht Eure Hilfe..
Hier in Spanien sind gute Werkstätten mangelware.. Ich habe aber zum Glück eine die jedoch nun mit meinem T5 Multi, Bj 2006, 174 PS an Ihre Grenzen kommt.
Ein Thema was ja hier immer wieder erscheint, jedoch fast immer eine andere Fehlerquelle hat.
Erst leuchtete die Vorglühlampe dann die Motorlampe in Verbindung mit reduzierter Leistung.
Frage vorab: Wenn das AGR Ventiel erneuert wird ist dann eine Abstimmung mit dem Steuergerät notwendig ?
Nun zu dem was von der Werkstatt bereits gemacht wurde:
AGR Ventiel.
AGR Ventiel mit Drosselklappe
Saugrohrdrucksensor
Ladedrucksensor
Nach dem Auslesen und Rückstellen verschwindet die Fehlermeldung. Sobald der Wagen ausgemacht wird und neu gestartet wird ist der Fehler wieder da...
Dann beim Auslesen kommt folgende Fehlermeldung:
0403 Flussfehler....
0407 Fehler AGR Ventiel...
Habt Ihr eine Idee wo wir noch schauen müssen um dieses Problem los zu werden...
Vielen Dank vorab für Eure Mühe..
Ralf
Ich könnte wetten, da ist das Kabel zum AGR Ventil defekt.
Da brechen gerne einzelne Adern ab - oft direkt am Stecker zum AGR Ventil.
Hallo Marcus,
vielen Dank für Deine Unterstützung.
An dem Stecker hat die Werkstatt nachgelötet weil, wie Du geschrieben hast ein Kabel nur noch an einer Litze war.. Der soll nun in Ordnung sein. Der Stromfluss wurde gemessen und alles passt..
Vielen Dank von der Insel....
Saludos
Ralf
kurzes Update:
Fehler anscheinend behoben..
Der AGR Steller war es wohl..
Fehler war nach dem auslesen noch da, jedoch nach ca 5-10 Fahrzyklen verschwand die Fehlermeldung im Display, das Steuergerät erkennt dann wohl erst, und ich konnte endlich wieder mit Turbo fahren, also kein Notlauf mehr..
Ralf
