G
gelöschtes Mitglied
Guest
Hallo, bei mir ist die gelbe Motorwarnlampe angegangen. Ist das dieser Differensensor oder was anderes? Kann ich damit weiterfahren oder sofort in die Werkstatt?
Hier ein Scan des Fehlers.
Dienstag,07,März,2017,19:20:40:44619
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x86
VCDS Version: DRV 16.8.1.3
Datenstand: 20160908 DS256
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZCH139178 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7H (6R0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 18 19 25 37 55 56 61 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZCH139178 Kilometerstand: 146720km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAAD) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CAA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 019 FJ HW: 03L 907 309 L
Bauteil: R4 2,0L EDC H36 2602
Revision: 22H36--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0111401A233401080000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906019FJ 002003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906019FH.rod
VCID: 78F870ACC37D008296-802C
2 Fehlercodes gefunden:
9120 - Geber 1 für Abgasrückführung
P046C 00 [237] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 146603 km
Datum: 2017.03.06
Zeit: 18:49:13
Motordrehzahl: 2677.50 /min
Normierter Lastwert: 37.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 113 km/h
Kühlmitteltemperatur: 88 °C
Ansauglufttemperatur: 20 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.720 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 756.3 mg/stroke
Ventil für Abgasrückführung: Ansteuerung: 100.00 %
Ventil für Abgasrückführung: Istwert: 93.32 %
Ventil für Abgasrückführung: Offset geschlossen: -5.25 %
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bit 0: 0
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bit 16: 0
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bit 24: 55
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Status-Bit 8: 2
Steller für Abgasrückführung Hochdruck: Istwert Rohspannung: 1142.4 mV
4629 - Hauptrelais
P068A 00 [032] - Öffnet zu früh
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 J HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0109
Revision: 00H43001
Codierung: 108724AD09A7089E24A390786A6690
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 397EB5A8B0F7D98AA9-806C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: DRV\7E5-907-047.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 047 AN HW: 7E5 907 047 AN
Bauteil: Climatic-T5 H19 0404
Revision: 00001009
Codierung: 0000000003
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
VCID: 7BF26FA0F24B2B9AFB-802E
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 088 HW: 7H0 937 088
Bauteil: BCM T5GP Re4 H50 0353
Revision: BQ050001 Seriennummer: 0459 120120304
Codierung: B8A8393A0E21200201280F716EAB8FD40280662F7E857841300000000000
Betriebsnr.: WSC 02754 790 12345
VCID: 72EC4284AD016AD2A8-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 070512 05 54 0403
Codierung: 02302E
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A Labeldatei: 7E0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 3313
Seriennummer: --------------------
Codierung: 440000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A Labeldatei: 7E0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 3313
Codierung: 440000
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Seriennummer: 40000000000000504576
Codierung: E20000
3 Fehlercodes gefunden:
03428 - Ansteuerung Abbiegelicht links
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Kilometerstand: 145832 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.02.21
Zeit: 18:22:57
03429 - Ansteuerung Abbiegelicht rechts
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 189
Kilometerstand: 143227 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.01.18
Zeit: 16:52:15
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 198
Kilometerstand: 146726 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.07
Zeit: 19:00:19
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 E HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H11 0013
Revision: -------- Seriennummer: 47461210300047
Codierung: 118002
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01005
ROD: EV_VW75XParkAssis8K_VN75.rod
VCID: 3460849C9F9524E27A-8060
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag003 H07 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HM002A1V0
Codierung: 000000000000000000000000000000003033
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 3664BE9489E936F244-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB40530P7AOEH8$
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB40550M5SOL1D%
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515ZRB40530P7AOI8R3
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525ZRB40530P7AOFPPG
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 870 E HW: 7E0 920 870 E
Bauteil: KOMBI H04 0305
Codierung: 160F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: 2B529FE042AB7B1A2B-807E
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7E0-815-071.clb
Teilenummer: 7E0 815 071 B
Bauteil: J737__Standheizung 0605
Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275F00000
Codierung: 0020031
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 244074DCE775B462EA-8070
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\6R0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H38 0035
Revision: H38 Seriennummer: 190412F2002062
Codierung: 2504A2
VCID: 3460849C979524E27A-8060
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0305
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADC5AE48DD1A21210-803E
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 279 G HW: 3C0 035 279 G
Bauteil: RNS315-EU H36 0263
Seriennummer: VWZAZ2M4689837
Codierung: 000004110400140000059001
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 275A63D05E435F7ACF-8072
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_0038 0038
1 Fehler gefunden:
1048580 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [008] - durch Unterspannung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 130261 km
Datum: 2016.08.18
Zeit: 14:40:19
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: DRV\6R0-907-357.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
Bauteil: LWR-ECU H02 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0282000001000000
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VW25.rod
VCID: 77FA7390CE630FFA9F-8022
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H38 0035
Codierung: 230B1A73
VCID: 74E0449CD71564E2BA-8020
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 915 181 B HW: 7E0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H08 0181
Seriennummer: 00000000004970953406
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00008030168984
Codierung: 410D000100000000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3068888C638D18C21E-8064
Ende----------------------------(Dauer: 02:3-----------------------------
www.VCDSpro.de
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Datum: 2017.03.06
Zeit: 18:49:13
4629 - Hauptrelais
Revision: 00H43001
Revision: 00001009
Codierung: 02302E
Codierung: 440000
Codierung: 440000
Codierung: E20000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.02.21
Zeit: 18:22:57
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 189
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.01.18
Zeit: 16:52:15
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 198
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.07
Zeit: 19:00:19
Codierung: 118002
Codierung: 160F01
Codierung: 0020031
Codierung: 2504A2
Seriennummer:
Codierung: 000000
Datenträger:
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Datum: 2016.08.18
Zeit: 14:40:19
Codierung: 230B1A73
