Kenny88
- 12.04.2011
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Startline
- RCD 310
- WV2ZZZ7HZBH108520
- 7HC
Grüße...also für 10 min Arbeit und 20Euro fährt sich der dicke wie ein neuer!
Was hatte das alte Lager denn ?also für 10 min Arbeit und 20Euro fährt sich der dicke wie ein neuer!
Such dir einen raus und sag dem was er hätte finden können.Habt ihr Teilenummern von den Dehnschrauben für mich? -
Moinsen,ersetzt
Na dann hoffe ich mal ich habe mich nicht irgendwo vertan:Kann mir jemand die Anzugsmomente + Drehwinkel nennen?
Ein kurzes Zitat reicht mir (einfach hinter die jeweiligen Schrauben schreiben).
... fällt mir erst mal nix mehr ein.Moinsen,
Ist aus meiner Sicht völlig rausgehauenes Geld. Einfach loctite mittelfest und gut ist.
Danke Dir für die Mühen und für das Erstellen einer DruckversionNa dann hoffe ich mal ich habe mich nicht irgendwo vertan:
Habe die Nummern mit denen von den "AutoFans" verglichen, sind ja die gleichen Explosionszeichnungen wie bei den siebenzap, nur eben mobil auch noch mit allen Infos zu lesen.
"Ich werde nun auch sämtliche Lager inkl. DSG tauschen.
Folgende Schrauben werden ersetzt:"
Motorlager vorne Mitte:
Schraube 5 - N 91136001 = RLF 10-2.1 Bild N10-10673 Nr.13 = M12x1,5x135 - 90Nm + 180°
Schraube 6 - N 0195269 = RLF 10-2.3 Bild N10-10315 Nr.4 = M8x22 - 20Nm +90°
Motorlager hinten:
Schraube 13 - N 91023602 = RLF 10-2.1 Bild N10-10673 Nr.7 = M10x65 - 50Nm + 90°
Schraube 16 - N 91028002 = RLF 10-2.1 Bild N10-10673 Nr.10 = M8x75 - 20Nm + 180°
Mutter - N 90798805 = RLF 10-2.3 Bild N10-10326 Nr.4 = M8 - 20Nm + 180°
Motorlager rechts:
Schraube 26 - N 10661101 = RLF 10-2.1 Bild N10-10673 Nr.2 = M12x1,5x55 - 90Nm + 90°
Schraube 27 - N 10697801 = RLF 10-2.1 Bild N10-10673 Nr.16 = M10x30 - 50Nm + 90°
7Gang DSG-Lager:
Schraube 31 - N 10699401 = RLF 34-5.6 Bild N37-10057 Nr. A = M10x35 - 50Nm + 90°
Schraube 32 - N 10629602 = RLF 34-5.6 Bild N37-10057 Nr. B = M10x35 - 50Nm + 90°
Die Druckversion "1.0" IST FALSCH! die 1.1 ist NEU findest du in den Ressourcen ...
... viel Spaß beim Schrauben.2012er 132kW Motor- und 7er-DSG-Lager - Schrauben und Anzug-Drehmomente
@Rednax07 hatte hier ... Motorlager vorn wechseln ... nach Werten gefragt für die Montage des 2012er CFCA's und seinem 7Gang-DSG gefragt.. Ich habe es mal zum Ausdrucken erstellt und angehängt. Viel Spaß beim Schrauben. 😉 👍tx-board.de
Dazu ...
