columbus
- 2006
- no
- Autom.
- viele Stühle, zwei Schiebetüren und schon div. Dellen und Kratzer
ich bin hier jetzt mal neu im Forum angemeldet da wir des öfteren komische Fehler in unserem T5 haben.
Zu erst einmal, muss ich sagen das sich dieses Forum im Aufbau etc. ziemlich von anderen auch allgemeinen Foren abhebt. Find ich sehr gut. Danke und gute Arbeit an den Ersteller oder "Hausmeister"...
Jetzt mal zu meinem Problem:
An unserem T5 ging die Motorkontrollleuchte an. Wir haben in unserer Werkstatt einen Gutmann Mega Macs55. Dieser gab einen Fehlercode P1958 Abgastemp.-Sensor
Diesen dann neu gekauft eingebaut und siehe da, alles wurde schlimmer. Das Bauteil hatte die Teilenummer 070 906 088 AC.
Nachdem wir diesen o.g. Sensor getauscht hatten hatte der Wagen keine wirkliche Leistung mehr. Während der Fahrt ging nach kurzer Zeit wieder die Motorkontrollleuchte UND zusätzlich die Vorglühkontrollleuchte an. Vorglühleuchte blinkt kontinuierlich! Also wieder rein in die Werkstatt und den Tester angeschlossen. Ergebnis: P0473 Abgasdrucksensor und P2002 Russpartikelfilter Bank 1
Der Versuch den Fehlerspeicher zu löschen blieb ohne Erfolg. Die Fehler bleiben stehen und die Leistung weg.
Kann mir da jemand sagen was das denn da jetzt auf einmal ist?!
Es handelt sich um einen ABX mit 128kW Bj.: 08.06.2006
Würde mich sehr über eine Idee zur Fehlerbehebung freuen.
Vielen Dank
Vielen Dank
