xsebx
- Münster
- T5 Kastenwagen
- 01/2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Fuchsschwanz
- 5-Gang
- Aftermarket
- Rückfahrkamera, 2 Kiravans-Schiebefenster, Dämmung einmal rund herum mit 19mm x-treme Isolator. Von innen kompett mit Easyliner verkleidet. 2 neue Einzelsitze eingebaut. Sitzbank von Zillka.
- WV1ZZZ7HZ7HO76028
- 7HK
bei meinem T5 leuchtet seit gestern Abend die Motorkontroll-Leuchte. Um der Sache zumindest orientierend auf den Grund zu gehen wollte ich das ganze per OBD-Bluetooth-Dongle auslesen, ein Zugriff war aber nicht möglich. Wir haben das ganze dann noch mit zwei weiteren Geräten ausprobiert, über verschiedene Programme und Kabelgebunden über den Laptop, ebenfalls keine Reaktion.
Da ich heute sowieso einen Werkstatttermin hatte(Tankanzeige streikt seit längerem) habe ich darum gebeten das man auch noch einmal auf dieses Problem schaut. Nach 30 Minuten wurde ich angerufen, man sei sich sicher dass das Problem durch mein Pumpkin-Radio verursacht werde, gleiches gelte für die defekte Tankanzeige. Auch dort sei eine Kommunikation mit dem Fahrzeug nicht möglich gewesen. Man dürfe immerhin in den T5 nur originale VW-Radios einbauen, sonst würde die Elektrik streiken. Meine Erklärung, dass das Auto seit Zulassung mit verschiedenen Radios immer funktioniert habe, das Pumpkin-Radio nur mit Stromversorgung und Lautsprecher verbunden ist und die Probleme schon vor (Tankanzeige) bzw. deutlich nach dem Einbau des Radios (Motorkontrollleuchte) aufgetreten sind wurden nicht gelten gelassen.
Ist die Erklärung der Werkstatt evtl zutreffend? Habt Ihr eine Idee wo hier das Problem liegen könnte bzw. was ich tun kann um wieder mit dem KFZ kommunizieren zu können?
viele Grüße
Sebastian
PS: Oh nein, Rechtsschreibfehler in der Überschrift, kann man den noch korrigieren?
viele Grüße
Sebastian
