Motorhaube offen laut MFA
pdm82
30 Nov. 2015
33
3
Kempen
T5 California - Beach
04/2014
Beach
RNS 510+DAB(+) MJ2013?
Dämmglaspaket, Premiumpaket
Multivan Concert Dynaudio
Ich habe seit einigen Tagen das Problem dass in der MFA die Motorhaube als geöffnet angezeigt wird obwohl diese zu ist.
Beim ersten Mal war ich etwas erschrocken und haben direkt angehalten und geprüft ob die Haube zu ist. Was natürlich der Fall war.
Aktuell geht die Anzeige nach mehrmaligem öffnen und schließen der Motorhaube wieder aus. Der Fehler tritt auch nicht immer auf sondern nur gelegentlich.
Woran kann das liegen?
Danke schonmal für eure Hilfe,
Philipp
Hallo Philipp,
entweder ist der Haubenkontaktschalter defekt/fast defekt oder - was ich vermute - der Steckkontakt am Schalter hängt nur noch am "seidenen" Faden. Kontrollier mal die Zuleitung, bei unserem Twenty war an einer Quetschstelle der Leitung Wasser eingedrungen und hat Grünspan erzeugt.
Jochen
Danke für eure Tipps.
Habe gestern endlich mal Zeit gefunden mir die Sache anzusehen.
Scheinbar war nur der Mikroschalter aus den beiden Haltebuchsen rausgerutscht. Nachdem ich den Mikroschalter wieder ordentlich reingeschoben habe war das Problem weg.
Mal sehen ob das Problem jetzt dauerhaft behoben ist. Meines Erachtens nach ist die Befestigung nur durch stecken etwas suboptimal.
habe seit heute Abend das gleiche Problem, bei der Fahrt ging die Anzeige "Motorhaube auf" an. :eek:
Angehalten und festgestellt das die Haube zu ist.
Wo befinden sich die Mikroschalter für die Motorhaube genau :confused:
LG
LG
der Schalter sitzt direkt im Schloß am Schloßträger.
Wenn Du vor dem Auto stehst, kommt das Versorgungskabel von rechts an. Wenn Du das verfolgst, landest Du automatisch am Mikroschalter.
