Motorhaube gasfeder einbauen
caruso
20 Sep. 2007
176
1
05.05.2006
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
WV2ZZZ7HZ6H115
Hallo, ich wollte wohl nachste Woche die Gasfeder für die Motorhaube nachrüsten.
Die Teile habe ich jetzt alle da,:] nun meine Frage drücke ich die die Feder einfach in den Kugelzapfen oder muß ich die Spannfeder rausziehen? Kann ich die Stange eigentlich eingebaut lassen oder muß die raus?
grüsse caruso
AW: Motorhaube gasfeder einbauen
Hallo Caruso!
Den Gasdämpfer montierst du am einfachsten: Kugelzapfen festschrauben und den Kugelkopf des Dämpfers einfach reindrücken.
Das Gestänge kannst du drinnen lassen. Könnte ja sein das der Dämpfer mal kaputt geht und dann bist du froh wenn dun die Motorhaube fixieren kannst
Thomas
Hallo Caruso!
Thomas
Hallo, aber kommt der Gasdruckdämpfer bei geschlossener Haube nicht gegen den den Stab?
grüsse caruso
Hallo caruso!
NEIN!
Gruß altbeton
Du kannst nur nicht beide die Stange und die Dämpfer gleichzeitig benutzen. Die kommen sich in die Quere :)
Mal dumme Frage, wie oft öffnest Du die Motorhaube täglich, damit sich der Aufwand lohnt?
Hallo, so ungefähr 15 mal am Abend bei Mc Donald`s damit jeder mein tollen Motor bewundern kann.:D:rolleyes:
Da würde ich dann doch eher mal über eine Plexiglas-Motorhaube nachdenken.
Hallo Fahrradler gute Idee:)
Nee aber im Ernst ich habe im Moment so ein Ctek ladegerät da verbaut und bevor ich die Kabel nicht in den innenraum verlegt habe mache ich die Haube abends auf.
Und der Stab beim T5 ist echt nervig den bekommt man immer total schlecht oben raus, selbst mein alter Audi hat die Gasfeder, und für 25 Euro rüste ich lieber um.:)
Hallo, ich habe ja nun die Gasfeder eingebaut und es funktioniert auch super.
Ich habe es so eingebaut wie auf den Foto von VeitsRanch zu sehen ist, nun habe ich grad ein Bild gesehen da sieht das so aus als ob das Teil verkehrt rum rein muss was ist denn nun richtig?
Foto von VeitsRanch
grüsse caruso
......wenn du das Bild um 180° drehst stimmt es doch =)=).
Es ist egal, wie rum der montiert wird .......von der Bauform her ist da genug Platz für den Dämpfer.
Hier mal ein Update der Teilenummern (Gasfeder hat sich geändert):
Gasfeder (mit Clips, 420N) : 7E0 823 359 netto € 30,20
Kugelzapfen : 701 827 439 B netto € 2,50
Beste Grüße,
Christoph
Nein, dass stimmt mal nicht!!
Die Kolbenstange muss nach unten zeigen, damit die Dichtungen vernünftig geschmiert werden und dicht bleiben.
MV97
