Motorgeräusch bei 1500 U/min
dreamingof8a
28 Aug. 2015
1.238
366
75
Erlangen
2014
RNS 315
Sitzheizung, Seitenairbags, Einparkhilfe h+v, AHK
Drehkonsolen vorne, GRA, Planar 2D Luftstandheizung, 2. Batterie unterm Fahrersitz, Holzboden, Klappbett, Heckauszug, Schrank, Aufstelldach, Zuheizer aufgerüstet zur WWZH
WV2ZZZ7HZEH079***
seit wenigen Tagen ist bei knapp 1500 u/min ein ungewöhnliches Brummen/Vibrieren hörbar. Unabhängig von Gang, auch im Leerlauf im Stand.
Ich habe mal zwei Videos gemacht und hochgeladen, vielleicht kann man es erkennen und jemand hat eine Idee, was das sein könnte.
Leider kann man ja keine Videos direkt anhängen, daher der Umweg über Google Drive. Außerdem war ich alleine, daher gibt's nur das Geräusch aus dem Innenraum.
Ein paar Eckdaten:
Motor 356000km, ebenso der DPF (Tausch steht aber kurz bevor). AGR hat auch schon wieder knappe 200000km drauf und die Bypassklappe ist fest (das aber sicher schon länger als ein paar Tage), auch hier ist das neue bereits bestellt. Zahnriemen etc wird demnächst nach 175000km vorzeitig getauscht.
Merci!
Hab das gleiche Problem 294 tsd gelaufen schon Zylinderkopf, Injektoren, zahnriemen, Agr etc. getauscht keine Änderung bei ca 1500 u/ min das selbe Geräusch wie in den Videos … vermute schon das zms weil Getriebe kann’s nicht sein ist auch im Stand beim Gasgeben hörbar
Servus, bei mir lag es letztendlich an einem Riß in dem Verbindungsrohr am AGR hinten - das brummen hatte sich zu einem sehr lauten Rasseln entwickelt und irgendwann kamen dann auch die Abgase im Innenraum an und der Ladedruck ging runter.
Agr und Verbindungsrohr neu
