Motorfehler bei unserem Dicken
Edition25IN
Hallo Leute,
mein Name ist Frank und ich habe ein ähnliches Problem wie hier Beschrieben.
Dazu muss ich sagen daß das Fzg. T6 BiTDI. problemlos läuft und das neueste SW Update vor 2 Wochen gemacht wurde. Der Fehler ist laut Händler und TPI von VW zu ignorieren.
Da ich bald in dem Urlaub fahre habe ich aber kein gutes Gefühl. Die gelbe Warnlampe geht nicht an. Gruß und Dank für Eure Antworten
Frank
1 Fehler gefunden:
15560 - Geber 1 für Abgasrückführung
P046C 00 [104] - Unplausibles Signal
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 19
Kilometerstand: 21900 km
Datum: 2023.01.19
Zeit: 12:31:55
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 72 °C
Ansauglufttemperatur: 14 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 12.367 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 0.0 mg/stroke
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: -3.89 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 16.58 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Offset geschl.: 0.00 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 2.802 V
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: gel. Anschlag Kühlbetrieb: 2.336 V
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: gel. Anschlag Bypassbetr.: 2.794 V
Readiness: Nicht Verfügbar
Uwe!
Franken
T6 Sondermodell
19.05.2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
DSG / DCC / ACC / DWA / el.Heckklappe / el. Schiebetüren / Light Assist / DMP / RearView / WWZH
7HC (T6 MULTIVAN 2.0 TDI 4MOTION Generation SIX)
Kennst Du die TPI dazu?
Wenn das da so drin steht (und es gibt wirklich einige TPIs, die sagen "Fehler xy ist zu ignorieren"), dann würde ich mir da überhaupt keine Gedanken machen.
Edition25IN
Ja, der Händler hat mich den lesen lassen.
Könnte ja der Vorbote zum defekt sein und VW
möchte mich aus der Kulanz bringen. Will da nichts schlechtes denken aber meine Bulli Erfahrungen sind nach 2 super guten Audi Q5 nicht gerade die Besten wobei ich das Auto liebe wenn es funktioniert Möchte ungerne mit 3 Kindern auf dem weg nach Kroatien liegen bleiben.
Schrammi
Mai/2016
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
bist Du verrückt!?
Bluemotion
Hallo Edition25IN,
also bei mir hat es letztes Jahr genau so begonnen und ich hatte das Problem, dass meine Garantie kurz vor dem Ablaufen war. In der TPI steht m.W. doch, dass bei der Fehlermeldung eine Spülung des AGR Kühlers durchgeführt werden soll, oder ist das eine andere? Naja, ich wollte mich auf jeden Fall bei einem Auto mit 30tkm nicht mit einer Spülung des AGR Kühlers zufrieden geben und habe dann beim :D moniert, dass der Wagen sporadisch ruckelt und schlecht Gas annimmt. Er hat dann nochmal mit VWN Rücksprache gehalten und das Komplette AGR plus Kühler wurde auf Grund des Fehlerbildes getauscht. Vielleicht hilft ja diese Argumentation bei Dir ebenfalls. Ich kann gut verstehen, dass man mit dem Fehler auch ein ungutes Gefühl mit in den Urlaub nimmt:( Meiner hat jetzt auf dem neuem AGR auch wieder 30tkm drauf und nächste Woche geht's nach Sardinien. Toi Toi Toi auf jeden Fall, dass alles Gut geht...
Gruß Schrammi
Rock or BUSt
T6 Sondermodell
2015
das bei meinem Bus auf Anweisung von VWN durchgespülte AGR hat ca. 4000 - 5000 km gehalten, dann war wieder Christbaumbeleihctng im Cockpit. Danach wurde es gegen ein Neues getauscht. Hätten sie das mal lieber gleich gemacht.
Rock Or BUSt
Edition25IN
Vielen Dank für die Tips, dann werde ich mal was von Ruckeln erzählen. Echt schade daß das Ding immer Ärger macht. Im TPI steht nichts von Spülen. Habe aber nur den sporadischen Fehler ohne Lampe.
Schrammi
Mai/2016
bist Du verrückt!?
Bluemotion
Ja, den hatte ich auch. Es war nur der Fehler im MSG, ohne die Anzeige im Display. @dieselmartin gab mir damals den Tip mit dem Ruckeln und der vermiderten Gasannahme. Leider hab ich meine TPI-Sammlung nicht on Hand. Bin erst am Fr wieder zu Hause und kann dann mal nachschauen...
Gruß Schrammi
FloWolf
T6 Kastenwagen
11/2017
TDI® 75 KW
Es gibt mehrere TPI's zum Thema AGR-Ventil.
Was dich betrifft, ist die TPI Nr. 2043313/7.
Hier ist beschrieben, dass der Fehler P046C keine Bedeutung hat, wenn er alleine auftritt. Eine Warnlampe leuchtet dann nicht und es dürfen keine Maßnahmen durchgeführt werden.
Das ist dann wohl auch die TPI, die dich der Händler hat lesen lassen. Dieser hat also ganz korrekt (i.S. von VW) gehandelt. Mich würde das aber auch beunruhigen.
Was Schrammi meint (Spülen des AGR), ist die TPI 2050307/5.
Hier tritt der Fehler P040100 (Abgasrückführungssystem Durchsatz zu klein) auf. Außerdem geht eine gelbe Warnlampe an. Das AGR ist demnach nicht zu tauschen, muss jedoch gespült werden. Erst, wenn zwei Spüldurchgänge nicht geholfen haben, können weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden.
Das Glück, das Rock or BUSt hatte, dass beim Wiederauftreten dieses Fehlers nach geringer Kilometerleistung das AGR getauscht wurde, hatte ich nicht. Bei mir wurde nach Wiederauftreten (ca. 8000km) nur wieder erneut gespült. Es hält seit ca. 12000km, aber ich rechne stets damit, dass die gelbe Warnlampe wieder angeht. Für dich, Edition25IN, ist das aber vorerst irrelevant, denn das ist ja nicht der Fehler, der bei dir im Ereignisspeichereintrag steht.
Die Wahrscheinlichkeit, ein neues AGR-Ventil zu bekommen, in dem man ein Ruckeln beschreibt, halte ich für gering (aber man weiß ja nie?). Denn in der o.g. TPI zu deinem Fehler (P046C) steht ausdrücklich drin, dass ein Tausch des AGR-Ventils beim Ereignisspeichereintrag P046C ohne weitere Ereignisspeichereinträge nicht zulässig ist.
Das beschriebene Ruckeln könnte missinterpretiert werden als das bekannte Ruckeln in der Warmlaufphase im Drehzahlbereich zwischen 1500 und 2000U/min. Hierfür gibt es ebenfalls eine TPI (2049331/2) und die sagt, dass nichts unternommen werden darf. Ein Teileersatz bringt zum jetzigen Zeitpunkt keine Abhilfe.
Ich wünsche dir dennoch viel Erfolg!
Schrammi
Mai/2016
bist Du verrückt!?
Bluemotion
Hey FloWolf,
danke für die ausführliche Antwort! Leider bin ich mir nicht mehr sicher, welchen Fehler ich hatte. Da mein :D aber vehement spülen wollte, tendiere ich momentan zum P010400. Allerdings hatte ich definitiv keine Warnlampe. Fakt ist, dass mein Insistieren und der Hinweis auf Ruckeln und schlechte Gasannahme mich vor einem Spülen bewart haben. Möglicherweise haben sich hier auch die Maßnahmen im letzten Jahr geändert..
Gruß Schrammi
Edition25IN
@FloWolf
Danke für die ausführliche Stellungnahme.
Denkst Du der Fehler Geber für AGR unplausibles Signal ist eine Vorstufe der gelben Lampe mit weiteren Fehlern ?
Hatte auch Jemand hier nur diesen Fehler 15560 ohne Lampe im Kombi und Erfahrung was weiter passiert ist.
Mache mir echt Gedanken mit Wohnwagen und 3 Kindern ohne Leistung da zu stehen. Wenn weitere Fehler kommen kann ich ja selbst mit ständigem vcds löschen wohl keine 600km nach Hause fahren. Kenne mich mit TDI Motoren leider nicht so gut aus. Hätte gerne einen Notfallplan aber den gibt es wohl nicht.
Schrammi
Mai/2016
bist Du verrückt!?
Bluemotion
Notfallplan hab ich auch keinen, wenn's passiert, dann passierts.
FloWolf
T6 Kastenwagen
11/2017
TDI® 75 KW
@FloWolf
Keine Ahnung!
Mein Fehler (AGR Durchsatz zu klein) kam mit Warnlampe und P040100. Es war dort kein anderer Fehler hinterlegt. Sollte P046C also tatsächlich ein Vorbote sein, dann zumindest nicht immer, denn sonst wäre der bei mir ja auch drin gewesen.
Ich würde mich da jetzt nicht verrückt machen. Es hat (hoffentlich) klare Gründe, warum VW deutlich schreibt, dass der Fehler P046C keine Bedeutung hat, insofern er alleine auftritt.
Was du aber tun könntest: Regelmäßig in den Speicher reinschauen (z.B. 1x/Woche) und Datum, Kilometerstand und die Fehlerhäufigkeit (aktuell: 19) in einer Tabelle erfassen. Vielleicht kannst du ein Muster erkennen, wann der so auftritt.
Mein Notfallplan ist Mobilitätsgarantie + ADAC-Plus ;)
Schrammi
Mai/2016
bist Du verrückt!?
Bluemotion
Auch ich habe eine Versicherung und einen Schutzbrief, dennoch bleibt ein ungutes Gefühl. Und ich kann das schon nachvollziehen, dass man ein flaues Gefühl hat, wenn man unterwegs ist, vor allem im Urlaub...
Flo83
Chiemgau
T6 California - Coast
18.03.2020
TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
AHK, Dach rot, ACC, Dämmglas, Licht&Sicht, L-Standheiz, Diff, 18"
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZLH036xxx
7HMA
T6 California Coast, 150kW, DSG, 03/2017
mein Bus hat auch diesen Fehler
Donnerstag,01,August,2019,16:12:21:61552
VCDS Version AIB 18.9.1 läuft auf Windows 10 x64(Parallels)
www.vcds.de
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\04L-907-309-V2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 04L 906 056 AF HW: 04L 907 445 A
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l BTD H03 6207
Codierung: 0025401C437601080000
Betriebsnummer: WSC 02737 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD03004L906056AF 004007 (VN75)
ROD: EV_ECM20BTD03004L906056AE.rod
VCID: 71D1EF93A0596AC222-8025
1 Fehler gefunden:
P046C 00 [035] - Unplausibles Signal
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 30628 km
Datum: 2029.14.27
Zeit: 16:10:11
Kühlmitteltemperatur: 80 °C
Ansauglufttemperatur: 39 °C
Umgebungsluftdruck: 940 mbar
Spannung Klemme 30: 12.195 V
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: -3.01 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 19.21 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 2.844 V
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: gel. Anschlag Kühlbetrieb: 2.299 V
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: gel. Anschlag Bypassbetr.: 2.800 V
Readiness: 1110 1011
mir wurde auch gesagt dass dieser Fehler wenn er alleine auftritt zu ignorieren sei.
Habe gerade nochmal ausgelesen, weiß aber dass der Fehler schon seit Monaten steht. Bis jetzt hat der Fehler jeden Service und KD überlebt.
Er kommt nach dem löschen und kurzer Fahrt sofort reproduzierbar wieder.
Welche TPI ist das kann mir die Nr. jemand nennen.
MfG
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
S Rost bei 2,5 Jahre altem T6 T6 - Mängel & Lösungen 28
chriscj Inspektionstimer "abstellen" bei stillgelegtem Bus - Wie? T6 - Mängel & Lösungen 1
S Schabendes Geräusch unter Last bei 1400/1600 U/Min T6 - Mängel & Lösungen 15
n.matt Innen Schiebeblende Calli geht bei 200kmh auf? T6 - Mängel & Lösungen 6
K Ersatzrad(träger) nachrüsten bei AHK? T6 - Mängel & Lösungen 10
F Verbrauch bei 2019er höher als früher? T6 - Mängel & Lösungen 14
Uwe M. Serviceintervall bei 15000 km T6 - Mängel & Lösungen 6
pulco DSG Ölwechsel: Wie empfindlich bei Intervallüberschreitung? T6 - Mängel & Lösungen 6
P Keine Heizleistung im Innenraum bei Automatik-Betrieb der Klimaanlage T6 - Mängel & Lösungen 5
zimple Motornageln bei 1200 U/min. 110 KW/h, DSG, Frontantrieb T6 - Mängel & Lösungen 5
M Unterboden mit Öl voll, bei 65t km T6 - Mängel & Lösungen 13
m_oony Dröhnen 150kw 4motion dsg bei 1200 bis 1400 U/min unter geringer Last T6 - Mängel & Lösungen 65
K Bei Lüftung auf voller Stufe lautes Brummen aus den hinteren Lautsprechern T6 - Mängel & Lösungen 4
H Camper Unit zeigt kein Stecker Symbol bei Landstrom T6 - Mängel & Lösungen 41
Peter Candy Fahrkomfortunterschied bei 2.800 / 3.000 KG zulässiges Gesamtgewicht ? T6 - Mängel & Lösungen 0
klettermobil Vibration/Unwucht ab ca. 80 km/h bei Neufahrzeug T6 - Mängel & Lösungen 51
M Rauschen aus dem Bereich Lüftung bei Einsatz des Turbos T6 - Mängel & Lösungen 3
Elmolino Tackern bei kaltem Motor T6 - Mängel & Lösungen 17
Matte04 Bremsbeläge und Bremsscheibe Hinten bei 40000 runter T6 - Mängel & Lösungen 76
AndiT6_2018 Schiebetür geht bei Minusgraden nicht mehr auf T6 - Mängel & Lösungen 15
Grumpy scheppern Schiebetür bei niedrigen Temperaturen - normal? T6 - Mängel & Lösungen 0
Kevin70806 Poltern von vorne rechts/links und mittig bei hangabfallenden Links-/Rechtskurven T6 - Mängel & Lösungen 2
Niclas756 Knarzende Schiebetür bei der Fahrt im Multivan T6 - Mängel & Lösungen 15
S Keilriemen / Spannrolle bei VW T6 150ps Diesel - WERKSTATTMELDUNG!!! T6 - Mängel & Lösungen 31
G Spannelement und Keilrippenriemen bei 14k km getauscht T6 - Mängel & Lösungen 9
Max123 Geräusch am Fahrerfenster bei > 80km/h T6 - Mängel & Lösungen 4
E Geräusche bei Temperaturen über 30° T6 - Mängel & Lösungen 7
H Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken T6 - Mängel & Lösungen 28
redsnapper1 T6 Abt Problem bei max speed T6 - Mängel & Lösungen 49
kraueler Glühwendel blinkt/Motorwarnleuchte an bei -12° T6 - Mängel & Lösungen 3
C Bulli T6 4 Motion 204PS Diesel Motorruckeln bei Tempo 160km/h - 180km/h ???? T6 - Mängel & Lösungen 5
g6hg Austausch Frontscheibe bei Frontassist T6 - Mängel & Lösungen 6
Norbert aus W stark verzögerte Bremsleistung bei Nässe / Schneematsch T6 - Mängel & Lösungen 25
K Sitzheizung bei Alcantara Sitzen wird sehr spät warm T6 - Mängel & Lösungen 92
M Bei T6 Multivan Trendline keine Wischwasseranzeige ? T6 - Mängel & Lösungen 11
T T6 California Beach Edition mit Auflastung auf 3,5 T Anhängelast bei ProCar T6 - Mängel & Lösungen 16
Zapfanlage schleifendes jaulendes Geräusch bei tiefen Temperaturen?! T6 - Mängel & Lösungen 53
Dan6 DSG ruckeln bei der Motorbremse T6 - Mängel & Lösungen 18
D Pfeifendes / Quiteschendes Geräusch bei kaltem Motor während der Fahrt T6 - Mängel & Lösungen 18
leines für alle die es auch mal hören wollen (Lüfter im Stand bei abgebrochener Regeneration des DPF) T6 - Mängel & Lösungen 29
blackt4 Display der Dachuhr geht bei ca. 30 kmh aus T6 - Mängel & Lösungen 24
T6 Frank Fensterautomatik bei el. Fensterhebern ausschalten T6 - Mängel & Lösungen 12
depetzumnetz Kleine Lackschäden bei Oryxweiss T6 - Mängel & Lösungen 13
Bahmixer Hohlraumversiedlung bei T6 wer kennt eine gute Firma T6 - Mängel & Lösungen 2
..Kai.. Bremsenverschleiß bei ACC erhöht T6 - Mängel & Lösungen 83
Getraenkeautomat DSG springt bei ACC und leichtem Gas zwischen Gängen hin und her T6 - Mängel & Lösungen 5
S Knackgeräusch bei ganzem Lenkanschlag T6 - Mängel & Lösungen 10
aheissi Quittschgeräusch bei Kaltstart aus dem Motorraum rechts T6 - Mängel & Lösungen 4
M Deutliches Schnarren bei Lenkrad-Volleinschlag T6 - Mängel & Lösungen 4
M Atmendes, periodisches Geräusch bei Klimabetrieb / Climatronic T6 - Mängel & Lösungen 3
Ähnliche Themen
