robBX
- Berlin
- T5 Kastenwagen
- 2008
- TDI® 96 KW
- 7HK
Hi zusammen,
ich habe etwas sehr merkwürdiges und auch meine (sehr gute) Werkstatt weiß nicht weiter. Der Fehler kommt auch recht willkürlich und man kann es so kaum vorführen.
Was ist das Thema?
Ich habe zwei "Motor-Modi", die von jetzt auf gleich plötzlich vom einen in den anderen springen, quasi wie per Knopfdruck. Der normale Modus ist fein, der Bus läuft wie geschmiert!
Wie äußert es sich?
Wenn er dann völlig willkürlich umgesprungen ist:
Vermutung
Kann es was mit dem AGR zu tun haben? Oder irgendwelche Sensoren, die
Ich wäre wirklich dankbar für ein paar Tipps, in welche Richtung ich nochmal genauer mit meiner Werkstatt schauen kann
T5.1 2008 7HK
BNZ 96kw
270000km
Danke Euch!!
Gruß David
Was ist das Thema?
Wie äußert es sich?
- Im Stand läuft er unruhig, stolpernd, der Auspuff "bollert" dumpf
- Im Gang beim Beschleunigen braucht er immer eine Gedenksekunde um Gas anzunehmen und stolpert etwas bei wenig Gasgeben und niedriger Drehzahl
- Das eigentliche volle Beschleunigen läuft dann aber recht reibungslos. Während der Fahrt merkt man den Modus auch nicht
- Beim Anbremsen zum vollständigen Halt ruckelt es vorne auf den letzten Metern deutlich, wenn man dann zum Stehen kommt, kein Ruckeln mehr
- Im Stand läuft er wie gesagt unruhig und "bollert" ein wenig. Nach ca. 40 Sekunden stehen bleiben macht es Klick und er ist wieder total fein im normalen Modus, Motorgeräusch auch wie es sein soll. Wenn es einer dieser Tage ist, verfällt er dann leider oft wieder im zweiten Gang mit einem kleinen Ruckler in den schlechten Modus
- Der Motor wird in dem "falschen" Modus auch heißer, selbst bei 0 Grad und kalt losfahren geht nach 3 KM der Lüfter an und der Motor "knackt" sich einen ab nach dem Ausstellen
- Er riecht auch gefühlt anders
- Fehlerprotokoll ist leer!
- Neuen Kupplungssatz hat er im März 2021 bekommen
Vermutung
T5.1 2008 7HK
BNZ 96kw
270000km
Danke Euch!!
Gruß David
