Wüstenfuchs
- Eifel
- T5 Kastenwagen
- 2013
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Aftermarket
- 7EH 122 CAAB LR8
Hallo liebe Gemeinde,
nach meinem heutigen Besuch in der Waschanlage habe ich ein Problem:
Ich habe den Bus wie gewohnt zuhause abgestellt. Nach ca. 3 Stunden musste ich nochmal nach draussen am Bus vorbei und der Lüfter lief.
Mit letzter Kraft habe ich den Motor noch gestartet bekommen. Batterie so gut wie leer.
Ein wenig rum probiert, Ergebnis: Ziehe ich den Schlüssel ab und verlasse den Bus, geht nach ca 20 sec. der Lüfter wieder an und läuft muter weiter.
Öffne ich die Türe, schaltet sich der Lüfter wieder ab. Läuft dann aber auch wieder an.
Zündung an = Lüfter aus.
Zündung aus = Lüfter an.
Also via OBD11 den Fehlerspeicher ausgelesen:
Also mal ab zur Werkstatt um die Ecke...
Nach einigem Messen und probieren wurde Diagnostiziert der Lüftermotor hat einen weg.
Zieht man den Stecker geht der Lüfter logischerweise aus. An Klemme 30 liegt Spannung an.
Jetzt soll ich nen neuen gebrauchten Lüfter besorgen (Neu 487€ +19%)
Ist die Diagnose plausibel? Ich habe da meine Zweifel... Der lüfter sollte für mein Verständnis ja eigentlich nur laufen wenn er irgendwoher Spannung erhält...
Daher sehe ich den Fehler eher nicht am Lüftermotor. oder sehe ich das falsch?
Es handelt sich um diesen Lüfter:
Bevor ich jetzt wieder Geld aus dem Fenster werfe, wollte ich nochmal nach eurer Meinung fragen.
Besten Dank.
Grüsse aus der Eifel.
Andre
Besten Dank.
Andre
