G
gelöschtes Mitglied
Guest
Also.... wir reden ja über den Fahrbetrieb, da sollte Batterie egal sein.
Die beiden Fehler der Klima sollten auch egal sein, weil das nur für den Kühlbetrieb wichtig ist - solltest Du gegen Sommer beheben lassen.
Der Lichmaschienenfehler ist nicht so schön, da scheint was mit dem Regler zu sein, bzw. End-of-life (oder Masseband oder irgendein anderer Fehler).
Tankanzeige... Eine Zusatzheizung ohne laufenden Motor würde nicht starten, wenn der Tank auf Reserve ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das beim Zuheizer nicht so ist, aber sicher bin ich mir nicht. Das der Fehler nur die Tankanzeige im Armaturenbrett betrifft, lässt auch schließen, dass der Tanksensor prinzipiell funktioniert, nur das KI einen Hau hat.
Ich würde die drei oberen Fehler beheben (lassen) und dann nochmal schauen, ob der Zuheizer funktioniert.
