AW: MOTOR startet nicht mehr
Meisterin bin ich leider noch nicht, aber danke
Nach 3 Jahren kann eine Batterie defekt sein, je nach Benutzung
Nach 5 Jahren und Motor springt nicht an kann man von einer defekten Batterie ausgehen
Mit guter Pflege kann die Batterie viel älter werden
Das hatte ich schon mal zur Batterie geschrieben
Ne leere Batterie hinterlässt bis jetzt beim T5 noch kein Fehler (bräuchte man Batterieüberwachungssteuergerät) hat T5 nicht und
....braucht er meiner Meinung nach auch nicht
Eine leere Batterie hinterlässt dafür aber 1000 andere Fehler weil die Widerstandswerte nicht mehr stimmen,
dass muss aber nicht!!!!
Ein Fehler, der den Motor nicht starten lässt ist z.B. Drehzahlsensor.
Und wenn man ein riesen Ladegerät, hat bringt es noch nicht die Leistung von einer guten Batterie mit einem dicken Starthilfekabel
Daher denke ich, dass der Fehler irgendwie nicht mehr vorhanden war und der Motor angesprungen ist
Die Sachen, die du genannt hattest schließe ich aus, für ein nicht starten des Motors.
Mit dem lautem Geräusch beim Starten könnte vieles sein oder auch normal sein, weil ich es hier von meinem Sessel aus nicht höre
Gruß Anne
