Motor startet nicht. HDP Rest in Peace
BigRed1988
Herzfelde
T6 Caravelle
06.10.2016
Radio Composition COLOUR
Moin Leute.
Wollte mal meine Letzte Woche Revue passieren lassen.
Bin im Stau am Berg angefahren. Plötzlich motor aus. Startet nicht mehr....
Die gelben angerufen und auslesen lassen.
Erste Diagnose war, Raildrucksensor defekt. Also schnell getauscht und weiter geht's. Arschlecken Feuerwerk.... kommt kein Druck in der Rail an. Also alle Diesel führenden Teile getestet. Und natürlich immer im Hinterkopf das es auf keinen Fall die Hochdruckpumpe sein kann.
Und es war doch die hochdruckpumpe....
Daraufhin Zahnriemen runter, Pumpe raus, injektoren raus und ab zu D&D in Berlin. Der Typ is echt cool. Hat alles auseinander gebaut und ich konnte mir alles unterm mikroskop angucken. Überall Späne und Staub vom Alu Abrieb. Quasi neue Pumpe und neue injektoren kaufen.
Ist bestellt und kommt Dienstag.
In der Zwischenzeit habe ich den Tank ausgebaut, geleert, gespült und gespült und gespült. Das selbe mit allen leitungen. Rail, und ventil neu. Jetzt neue wasserpumpe rein, alle Rollen neu und warten bis die Pumpe da ist. Zwar 70tausend vorm Wechsel. Aber warum warten 🙄
Mit allem drum herum bin ich jetzt bei 2500 Euro....
Meiner Meinung nach einfach hässlich konstruiert. Eine Rolle an einem kolben der sich um 360 Grad drehen kann? Kompletter Unsinn. Eine Kugel wäre an der Stelle sinnvoller gewesen....
Wünsche einen schönen Abend 🤘
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
California-Comfortline
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
AHK, GRA, Climatronic,
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Nein, zu wenig Auflagefläche. Das Problem ist auch nicht im eigentlichen Sinne die Rolle, sondern ein vorher klemmender Kolben (Kraftstoffqualtität, Filterintervall, etc) Ohne, dass der Kolben klemmt, also nicht dem Nockenprofil nach unten folgt, ist es nicht möglich, dass er sich dreht. Es kommt so, oder so zum Schaden.
Habt ihr die Pumpe mal zerlegt. Fotos vom Kolben wären natürlich interessant.
Themenstarter
BigRed1988
Herzfelde
T6 Caravelle
06.10.2016
Ok. Klingt plausibel.
Ich hätte die Pumpe sehr gern zerlegt. Nur wollte der Verkäufer sie komplett und ungeöffnet. Wird dann wohl regeneriert. Habe das ventil, das von oben drauf sitzt, kurz abgeschraubt. Kamen mir gleich abgebrochene stahl Stückchen entgegen.
undi5
T6 Caravelle
2017
DSG®
Bei wieviel Km hattest du das Problem mit der Hochdruckpumpe? Hab jetzt 170tkm drauf höre ein rasseln/nageln vom HDP Gehäuse raus.
Themenstarter
BigRed1988
Herzfelde
T6 Caravelle
06.10.2016
Mahlzeit. Das Problem ist Schlagartig bei 180tkm aufgetreten. Gruß
undi5
T6 Caravelle
2017
DSG®
Ja bei mir ist bei 170000km die Feder der Hochdruckpumpe gebrochen
Themenstarter
BigRed1988
Herzfelde
T6 Caravelle
06.10.2016
Das ist mies. Hast du selber repariert, oder machen lassen?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Themenstarter
BigRed1988
Herzfelde
T6 Caravelle
06.10.2016
Ja den meine ich. Kennst du ihn?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Themenstarter
BigRed1988
Herzfelde
T6 Caravelle
06.10.2016
@Worschtel hätte ja sein können 😅
@undi5
Gut gemacht. Was haste für die neue Pumpe bezahlt?
undi5
T6 Caravelle
2017
DSG®
Habe ich auf eBay ne generalüberholte gekauft um 299€. VW Original Preis 1900€
Themenstarter
BigRed1988
Herzfelde
T6 Caravelle
06.10.2016
Und waren keine späte in den Injektoren?
undi5
T6 Caravelle
2017
DSG®
Nein, war ein glatter Bruch der Feder.
Hatte auch keine Fehler. Nur eben das "nageln" Geräusch der gebrochenen Feder IMG-20221125-WA0004.jpg
Themenstarter
BigRed1988
Herzfelde
T6 Caravelle
06.10.2016
Schwein gehabt. Find ich gut 👍
Ich hatte einmal alles 😆
ChrisKu
zw. Bamberg u. Haßfurt
04/2018
Nö, der bleibt so ...
Trendline
Nur die für uns Wichtigsten :-)
Scheint ja ein immer wieder auftretender Fehler zu sein ...
Chris
