Die ironische Antwort bezieht sich auf Dein nicht ausgefülltes Profil. Hier eine Todsünde.....
Das war nicht ironisch gemeint. Er hatte keine Frage gestellt, sondern uns den Stand der Dinge mitgeteilt...
Und darüber hatte ich mein Bedauern zum Ausdruck gebracht.
Autodaten hatte er genannt, sonst hätte ich vielleicht sogar auf das Profil hingewiesen.
@globerocker: ok, der TE hat sein Profil nicht ausgefüllt und sich auch wohl nicht vorgestellt. Dennoch finde ich den darauf hin von Dir geäußerten Sarkasmus als übertrieben. Bist Du Moderator oder Aufseher? Das kann man auch anders formulieren!
Das musste ich einfach mal loswerden.
Weder das fehlende Profil noch die fehlende Vorstellung hatte ich angesprochen...
Wenn ich sarkastisch werde, merkst Du das, versprochen
Moderator oder Aufseher? Beides! Wobei das eine das andere nicht ausschließt!
Nee. Ich glaube, weil uns der Themenstarter seine Geschihte erzählt, und die ist echt traurig.
Eine/seine Frage kann ich leider nicht finden, und somit auch nicht beantworten. Schade. Gruß, M.
Danke, genau so war es gemeint.
Entschuldigung, die Regeln hier waren mir nicht bekannt.
Nach längerer Standzeit Z.B. über nacht springt er immer schlecht an (20 - 40 Sec.). Wenn man ihn dan ausmacht ist er sofort da. Wenn er warm ist und dann ausgeht, muss mann wieder sehr lange starten , bis er kommt. Wenn er warm ist, und man ihn abstellt kommt er mal sofort mal erst nach längerer Zeit.
Bislang hat er eher Öl verbraucht (ca. 1 l auf 10.000) km. Der Motor hat ca. 80 tkm.
Ot-Sensor wurde bereits getauscht.
Wo ist der Fehler, was kann man tun?
@Krebs27,
das schlechte Anspringen könnte auf undichte PDEs (Pumpe-Düse-Elemente) hinweisen, d.h., er muß erst orgeln, bis diese wieder geflutet sind...
"Undichte PDE" in der SUCHE oben eingeben, da findest Du reichlich Lesestoff (Chips und Bier nicht vergessen!).
Man könnte mittels VCDS mal die Fördermengen der PDEs ausmessen, vielleicht paßt auch was mit der Versorgung nicht.
Glühkerzen kann man nachschauen, spielen aber bei diesen Temperaturen eigentlich noch gar keine Rolle...
Der Ölverbrauch auf 10000km ist absolut iO, das paßt.
