fleischundpommes
- 5 Okt. 2009
- 110
- 10
- 30
- Dresden
- T5 Kastenwagen
- 04.06.2004
- TDI® 63 KW
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- PDC
- WV1ZZZ7HZ4H098XYZ
- 7HK
ich habe ein Startproblem mit meinem 1.9 TDI PDE-Motor (Motorkennbuchstabe AXC, Transporter 2004) und hoffe auf eure Erfahrungen oder Tipps.
Symptome:
Zusätzliche Infos:
Symptome:
- Nach einer Fahrt von 1–2 Stunden (Motor warm) und einem Stillstand von ca. 12 Stunden oder länger (bei Außentemperaturen über 20 °C) springt der Motor für eine Sekunde an und geht dann aus.
- Beim fortgesetzten Starten springt er manchmal nach ca. 20 Sekunden an, manchmal gar nicht.
- Schalte ich die Zündung aus und starte erneut, springt der Motor sofort an und läuft stabil.
- Nach einem erfolgreichen Start und erneuten Abstellen ohne das Auto zu fahren springt der Motor zuverlässig an, auch nach mehreren Tagen Stillstand (z. B. 2 Tage, getestet über 5 Zyklen, ein und ausgeparkt).
- Kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Zusätzliche Infos:
- Die Tandempumpe wurde gewechselt, ohne Verbesserung des Problems.
- Das Problem tritt hauptsächlich nach warmem Motor und längerem Stillstand auf.
