Motor sprigt schlecht an
volkerbender
9 Apr. 2010
4
06.03.2006
WV2ZZZ7HZ6H096047
Mein T5 (2,5 TDI 96KW 120000km ,Bj 3/06,DPF ),sprigt seit einigen Wochen im kalten Zustand schlecht an .
Nach 1-2 Tagen Standzeit muß ich mindestens 10 sek. orgeln bis er dann zögernd anspringt.
Man hat das gefühl das der Motor kein Sprit bekommt. Wenn der Motor dann einmal kurz lief ,
ist weiteres starten kein problem mehr ,auch nach mehreren Stunden nicht.
Inspektion wurde vor kurzem gemacht (mit Dieselfilter)
Fehlermeldungen im Display gibt es nicht.
Vielleicht hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt,oder ne Ahnung woran das liegen kann.
AW: Motor sprigt schlecht an
Tachchen,
ließ dich mal durch - becksers tagebuch - oder - schlecht anspringen - ! Da steht einiges zu dem leidigen Thema.
Gruß Jockel
Hey Volker!
Benutze doch mal bitte die Suchfunktion! Da steht etliches zum Thema schlecht anspringen...
wenn Du schreibst, dass Du das gefühl hast, das kein Sprit kommt, könnten die PumpeDüseElemente undicht sein. Ist Dein Ölstand erhöht?
hallo Beckser
der Ölstand ist normal,muß eh alle 2500 Km einen Liter nachfüllen.
Ich habe mich schon gefragt , ob das so normal ist
hallo Beckser
Nee, das ist nicht normal!
Bei undichten PDE's steigt der Ölstand aber...
Wann wurden bei Dir das letzte Mal die Glühkerzen getauscht?
Peile Deinen Ölstand mal bitte öfter in Zukunft!
Hallo an Alle,
reihe mich mit dem gleichen Problem und gleicher Kilometerleistung ein!
Hallo Beckser
erstmal danke für die Antworten.
Die Glühkerzen wurden ,bis auf eine (5Zyl.) , meines Wissens noch nicht gewechselt.
Die Störungsmeldung im Display ergab .daß nach auslesen des Fehlerspeichers die Glühkerze im 5 Zylinder defekt war. Das war aber schon vor einem halben Jahr.
Ich denke mal das es mit dem Vorglühen nichts zu tun hat,weil doch bei jetzigen
Temperaturen eh nicht vorgeglüht wird
Das passt aber irgendwie nicht:
Die Glühkerzen werden nicht überwacht - weder einzeln noch gesamt. Meldungen im Fehlerspeicher zu einer Glühkerze wird es daher nicht geben.
Gruß, Marcus
Kompression ?
Gruß Bert
