wir haben einen T5 Multivan 2,5 TDI - 131 Ps - Bj 2004, der uns mit folgendem Fehler plagt:
Der Motor springt beim Zündvorgang normal an - lässt man unmittelbar danach wie gewohnt den Zündschlüssel los, geht der Motor aber wieder aus.
Danach sind ein bis zwei Anläufe mit bis zu 10 Sekunden Stottern notwendig, bis der Motor wieder startet und dann aber an bleibt.
Ist er warmgefahren, springt er nach einiger Zeit (ca. 1 Stunde) nicht beim ersten Zündvorgang an (wie im kalten Zustand) - anstatt dessen gehts direkt mit dem Stotterprocedere los, diesmal benötigt er bis zu fünf Anläufe.
Wenn man morgens im kalten Zustand das Procedere allerdings so durchführt, dass man den Zündschlüssel nach dem Zünden noch ca. eine Sekunde in Zündposition lässt, tritt der Fehler nicht auf.
Die Batterie ist in Ordnung und der Fehlerspeicher leer.
Vielleicht hat jeman eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank und Gruß,
getagrip
getagrip
