Motor ruckelt bei 2000 und 3000 U/min
Mir ist der Wert nur aufgefallen, da VCDS in dem Hinweis auf min 990mg/H verweist. Die Aufnahme wurde just in dem Moment gemacht, wo der im Standgas bei 445 hängenblieb. Wie oben beschrieben, ein kurzer Gasstoß, dann war es wieder im soll bei 255
Das AGR macht im Stand zu bis zu einen kurzen Gasstoß gibts. So ist auch das korrekte Verhalten beim Test des AGR.
Dummes Zeug. Andersrum natürlich!
Beim T5.2 ist es so, dass das AGR Ventil beim einschalten des kalten Motors erst offen ist und nachher dann schließt. Das hört man auch. Gibt man dann Gas, fängt es an zu regeln und der vom LMM gemessene Frischluftwert Wert geht runter bzw das rückgeführte Abgas geht hoch. Beides addiert gibt die Gesamtluftmasse in der Ansaugbrücke.
Sieht man auch beim AGR Stellgliedtest.
Die LMMs altern. Hatten wir hier schon öfter. Die kann man pauschal alle 150tkm tauschen. Über VCDS lässt sich nicht feststellen ob der LMM falsche Werte liefert.
Das N75 ist auch so ein Kandidat für Leistungsverlust und Ruckler. Im Zuge dessen die Unterdruckleitungen prüfen.
Was du mal loggen solltest:
AGR soll/ist
Ladedruck soll/ist
DPF Differenzdruck
Normierte Last
Drehzahl
Eingelegter Gang
Restaschemasse des DPF
Nockenwellen Phase
Im Anhang befindet sich eine Liste mit den Parametern
(etwas verändert gegenüber Bullus Vorauswahl - die Parameter passen für den PBC bzw. BNZ- Motor mit letzter Softwareversion)
die Liste ist nach Anschluss von VCDS und Auswahl desMotorsteuergerätes
unter Erweiterte Einstellungen direkt ladbar
Beim Klick auf das Symbol "VCDS" in der oberen linken Ecke öffnet sich ein Dateibrowser - hier müssen im Dropdownfeld "Alle Dateien" angewählt und dann kann die entpackte und auf den Rechner kopierte txt-Datei (aus dem Anhang - oder selbst erstellt) geladen werden.
Danach lässt sich die kommentierte Parameterdatei laden und der Logvorgang kann beginnen...
Die Datei ist mit dem Window-Texteditor veränderbar, die Kommentare stören nicht.
Jede Zeile muss mit der Eingabetaste abgeschlossen werden, damit die Parameter erkannt werden.
VCDS quittiert den Ladevorgang manchmal mit einer Fehlermeldung (Eingabe zuviel etc.), es funktioniert trotzdem, die Parameter werden für den anschliessenden Logvorgang übernommen.
Der Vorteil ist, das so eine Datei unabhängig vom VCDS- Programm oder einer Verbindung zum Kfz. gemütlich vorher erstellt werden kann.
Das langwierige Heraussuchen unter ungünstigen Bedingungen und bei eingeschalteter Zündung im Kfz. entfällt dann.
Gruß fotowusel
hier die log datei...
was ist mit dem Saugrohr IST Wert los?
Vielleicht hängt die Klappe, dier Position ist in allen Fahrzuständen 4,7%
Auf die schnelle...
(weiss grad nicht ob das für den Motor relevant ist)
Gruß fotowusel
Weder den im Video beschriebenen Block 98 oder 60 kann ich erreichen. Ich habe aber definitiv eine elektrische Saugrohrklappe.
Kann es sein, dass diese bei einem Defekt nicht ansteuerbar/ erreichbar ist?
Kein Fehlereintrag?
Die Saugrohrklappe ist essentiell für die zuführung der Abgasmasse und steht in direkter Wechselwirkung mit dem AGR. Da wäre ein Ruckeln das mindeste.
Kein Fehlereintrag im Fehlerspeicher. Saugrohrklappe steht offen, wenn ich bei abgestelltem Motor den Schlauch abbaue. Ziehe ich den Stecker ab kommt folgende Fehlermeldung: siehe Anhang
Die Klappe wird im angesteckten Zustand angesteuert, bedeutet bewege ich sie leicht mit den Fingern, stellt sie sich in Position Offen zurück. (Was evtl dem Wert 4,7% entspricht)
Dann hast du wahrscheinlich eine MSG Version, die die Saugrohrklappe nur nutzt um den Motor abzustellen und die Abgastemperaturtemperaturen bei Regeneration zu regeln. Zumindest sollte sie aber adaptiert werden können oder im Stellgliedtest angesprochen werden können. Da kannst Du auch die Funktion kontrollieren. Sie muss ohne zu rucken auf und zu gehen.
Dass sie offen steht ist beim Diesel normal und so gewollt. Beim Benziner steht sie in Ruhelage auf geschlossen.
Das scheint normal zu sein und war auch hier der Wert:
Das heißt für mich jetzt im Klartext das bei dem Motor der SOLL/ISTR Datenvergleich der Saugrohrklappe ins Nirvana führt und keinen Nutzen bringt - oder?
Vielleicht weiss @Nendoro darauf eine Antwort...
Hier der Logdatenlink
Gruß fotowusel
Gruß fotowusel
Ich kann mir gerade das Log nicht anschauen weil ich die Familie mit Spaghetti al'Assassina bekoche... aber wo ein Istwert ist, sollte er einem Sollwert folgen. Wenn der Sollwert 4,7% o.ä. ist, dann sollte alles gut sein.
siehe auch hier
Zitat daraus:
"95.5 % Position (Soll) Saugrohrklappe
4.7 % Position (Ist) Saugrohrklappe"
log im Beitrag!
Gruß fotowusel
siehe auch hier
log im Beitrag!
Gruß fotowusel
Jep. Wie ich oben gesagt habe. Nur zum Motor abstellen und während der Reg aktiv. Schön, dass du die Beiträge dazu gefunden hast.
