Motor Ruckelt ab ca. 2200 Umdrehungen
Dom3-17
27 Jan. 2022
2
1
12.2011
Nein
Navigation Discover MEDIA
7J
Mein T5.2 CAAC / KUP ruckelt ab ca 2200 Umdrehungen in jedem Gang. Dazu nimmt er das Gaspedal nicht mehr an. Fahrzeug schreibt keine Fehler
Folgendes wurde ersetzt:
Krafstoffmengenventil
Raildrucksensor
Raildruckventil
Dieselfilter
Laut den VCDS Logs bricht der Ladedruck/ Luftmasse ein obwohl die Ladedruckregelung weiter Ladedruck fordert. Kraftstoffhochdruck IST/Soll ist bis auf 10 bar zu dem Zeitpunkt identisch. Die mittlere Einspritzmenge steht auf ca. 60mg/ somit sollte er ja zu dem Zeitpunkt einspritzen. Für mich fühlt es sich an als ob das Auto in eine Art Notlauf geht aber ohne Fehler zu melden. Wenn ich bewusst ein Notlsuf setzt z.b LMM oder Raildrucksensor abmachen macht er den Fehler trotzdem.
Agr soll/ist ✅
Kraftstoffhochdruck soll/ist ✅
Temperaturen von den Sensoren sind alle unauffällig✅
VTG ist leichtgängig✅
Langsam gehen mir die Ideen aus
Vielleicht hat jemand auch so ein Problem gehabt und kann wertvolle Tipps geben.
hallo dom
ich bin das erste mal hier habe zwar einen cfca motor und wahrscheinlich das gleiche problem wie du, habe aber leider auch noch keine antwort dazu. ich schildere mal meine thematik
es wurde ein neuer short-motor eingebaut, zylinderkopf geplant abgedrückt, ventile eingeschliffen, neue hydrostössel, neuer
neuer borg-warner turboeinheit, injektoren von bosch geprüft, ecu tuning ohne dpf und ohne kat (wurde schon vor vor einem jahr gemacht funktioniert), motor fertig zusammengebaut 40km probefahrt einwandfrei. am nächsten tag dann ab 2200u/min starkes ruckeln, bei schnellem gas wegnehmen läuft er wieder normal, wenn man am gas bleibt stirbt der motor komplett ab. wieder starten und läuft normal.
getauscht und geprüft wurde folgendes
turboeinheit wurde x mal alle unterdruckschläuche geprüft unterdruckdosen und mechanik ok
n220 und n75 erneuert
lmm neu
dadedrucksensor neu
kraftstoffanlage vom tank bis zur hochdruckpumpe mit filter geprüft druck und menge ok
druckregelventil neu
ladeluftstrecke abgedrückt ok
kein fehlercod
auch einige vw technicker mit auslesegerät wärend der fahrt haben keine plausieble erklärung
was ich bis jetzt gelesen habe, sind doch einige versierte techniker da, darum hoffe ich dass mir da jamand helfen kann
schönen gruß aus tirol
Moin, bei mir war es die rücklaufleitung der Injektoren dort ist ein druckhalteventiel eingebaut dies war bei mir defekt
ja genau, ich habe aber die rücklaufleitung samt ventil erneuert, aber nur zubehör, und das kansch vergessen, die schläuche, verbindungen zu den injektorenklips, und das druckhalteventil ist mull. das wußte aber auch drei vw techniker nicht, dass da ein rücklaufdruck von 7-10bar vorhanden sein muß. original bosch leitung mit ventil gekauft.... passt
aber dass dieses druckhalteventil solch eine grobe auswirkung auf die motorleistung hat (kompletter leistungsabfall ab 2200u/min
bis zum absterben des motors, beim schnellen gaszurücknehmen erholt sich der motor und läuft bis zu dieser drehzahl einwandfrei)
also kraftstoffrücklauf von den injektoren prüfen leute
danke für den tip Dom3-17
