Derhammer98
- 29 Mai 2023
- 7
- 2
- 5
- T5 California - Beach
- 2014
- TDI® 103 KW
- Beach
Folgendes Problem mit meinem T5.2 2.0TDI 140Ps:
Letzte Woche:
Ich habe letztens bei ca 0 Grad Aussentemperatur meinen Bus gestartet. Nach wenigen Sekunden machte der Bus Starke rumpelnde Geräusche und vibrierte.
Eventuell habe ich beim starten nicht vorgeglüht und der Fehler kam dadurch. Motor aus - Motor an Problem weg.
Ich konnte wieder normal fahren und habe vorsichtshalber mit einem Bekannten den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Es war ein Fehler des Luftmassenmessers hinterlegt. Der Zeitpunkt passt zu dem aufgetretenen Problem.
Heute - einige Tage und ca 100km später:
Während dem fahren ging die "Vorglühen" leuchte an und der Motor ging in den Notlauf - ca 5 min fahren zur nächsten Parkmöglichkeit und dann mit old dongle ausgelesen. Fehlerspeicher hat folgende Meldungen: P0101 MAF/VAF Sensor Range/performance Problem und P0299 Turbocharger Low Boost.
Der Ladeluftschlauch war Kalt.
Nach Neustart des Motors war der Notlauf weg und ich konnte nach Hause fahren. Der Turbo hat meines Eindrucks auch wieder normal gearbeitet.
Ladeluftschlauch war wieder warm nach der fahrt.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür?
Ich weis nicht ob es eventuell eine rolle spielt: Gestern ist mir aufgefallen dass im kalten Zustand der Kühlmittelspiegel ca 0,7cm unter der Min Linie war.
Ich habe vor der heutigen fahrt etwas Kühlflüssigkeit nachgefüllt. Ich werde morgen nochmal im kalten zustand kontrollieren ob der stand eventuell wieder gesunken ist. Ob das mit dem oben genannten Problem zusammenhängen kann weis ich als Laie natürlich nicht
Schon mal Danke und Grüße
Jan
Letzte Woche:
Jan
