Motor nimmt ab und zu kein Gas an
Schmiddi
31600
09.2012
Weiß nicht genau was Serie
WV2ZZZ7HZDH006xxx
mein T5 beschleunigt ab und zu beim Betätigen des Gaspedals überhaupt nicht. Erst wenn das Gaspedal ein wenig gelupft und wieder betätigt wurde, wird sofort richtig beschleunigt. Ist beim Überholen doch etwas sehr hinderlich.
Der Abgaskrümmer wurde wegen Riß bereits getauscht, vorher ging er beim Gas geben ab und zu in den Notlauf. Der Turbolader soll laut Werkstatt i.O. sein. VTG- Gymnastik habe ich auch schon gemacht.
Hat noch einer eine Idee oder dies Phänomen bereits gehabt ?
Gruß Jörg
AW: Motor nimmt ab und zu kein Gas an
Hallo!
Trat das Problem bei starkem Regen auf?
@Hendry
Wetter spielt eigentlich keine Rolle.
Hmm, wieviele km hat das Auto schon gelaufen?
Wurde der Dieselfilter schonmal gewechselt?
Gruß, Marcus
@MarcusMüller
Dieselfilter wurde vorm Winter gewechselt. Aber wie gesagt, wenn ich das Pedal kurz um ein paar Millimeter 'lupfe' (brauche nicht mal ganz den Fuß vom Gas nehmen) und dann durchtrete, zieht er richtig durch. Vieeleicht das Pedal selbst ? Oder Elektronik ? Kann man da was messen (Widerstand oder Ausgangsspannung) ?
Es lässt sich per VCDS auf jeden Fall die Gaspedalstellung anzeigen . Damit ließe sich das schon mal überprüfen .
Mfg.Steffen
@MarcusMüller
Dieses Fehlerbild deutet auf jeden Fall in Richtung Kraftstoffversorgung. Wie sieht es denn mit der Vorförderpumpe aus? Hat generell schon mal jemand in den Tank geschaut?
Gruß, Marcus
@Hendry
Habe am Wochenende mal das VCDS drangehabt: Gaspedal beim Durchtreten 100%
Ich habe aber dabei festgestellt, daß der Effekt auch im Standgas derselbe ist.
Volles Durchtreten (ohne kurz den Fuß zurücknehmen) langsames Hochtouren.
Volles Durchtreten (mit kurz den Fuß zurücknehmen) schnelles Hochtouren.
Hatte auch den Eindruck, die Anzeige 0-100% ändert sich auch langsamer, kann ich aber nicht genau sagen.
@Marcus
Das mit der Kraftstoffversorgung lasse ich mal beim nächsten Ölwechsel prüfen.
Trotzdem erst mal vielen Dank für die Tipps. Wenn ichs rausbekommen habe, stelle ich es ein.
Hallo in die Runde, wie ist es denn ausgegangen. Würde mich interessieren, daher ich zur Zeit das gleiche Problem habe. Nachdem ich meinen Dieselfilter gewechselt hatte war es jetzt 1-2 Monate ruhig und der Motor Zug ganz normal durch, leider ist es jetzt wieder da, das Problem.
Fahre einen T5.1 2.5Liter 131PS Transporter.
Vielen Dank schonmal
"Hallo in die Runde, wie ist es denn ausgegangen..."
Kann ich leider nicht mehr sagen, habe den T5 2013 geschrottet. Es wurden noch einige Sachen getauscht, als nächstes sollte dann der Turbolader gewechselt werden. Dazu ist es allerdings nicht mehr gekommen. Ich habe jetzt einen T5.2 mit 103kW und bin seitdem ca. 120TkM ohne Probleme gefahren.
Hatte mein Kollege auch einmal.
hat dann ein Gaspedal vom Verwerter geholt und damit war das Problem passe.
