Motor geht schwer an und geht aus wearend der Fahrt
muxilein
25 Feb. 2012
3
04.09
ich hatte gerade ein Problem mit meinem T5.
Manchmal ging er gut an (egal ob kalt oder warm) dann wieder fast gar nicht. Dann fing er an plötzlich während der fahrt aus zugehen und dann wieder nach 5min mit schwären orgeln wieder an.
Ich suchte wie verrückt im Netz fand viel auch viele Horrormeldungen.
Beim Freundlichen wurden dann diagnostiziert beide Dieselpumpen kaputt. (1200 €)
Ging genau einen Tag gut.
Dann ging ich zur Freien Werkstatt. Wir probierten viel. Wir bauten auch wieder die alte Förderpumpe ein, da die das bessere pump Geräusch machte, die angeblich so kaputt ist :D ein (Fahre immer noch mit dieser) half alles nichts.
Bis dann mein Mechaniker mir die Lösung des Problem servierte.
Also so hab ich es verstanden:
Die Rückleitung des Dieselkraftstoffs hat vor dem Kraftstofffilter einen Bypass mit Ventil. Sinn ist dass der Kraftstoff nicht denn langen Weg bis zum Tank machen muss. Nun schaltet das besagte Ventil nicht mehr richtig sobald der Diesel warm ist und es kann kein neuer Kraftstoff nachlaufen und somit leert es den Filter und der Motor geht aus. Kraftstoff kühlt ab Ventil schaltet wieder und Motor geht wieder an sobald der filter wieder voll ist.
Nun unser Lösung. Bypass raus zwicken und passt. Da es egal ist ob der Diesel direkt in den filter geht oder zuerst in den tank zurück und dann wieder in den Filter.
Hoff es hilft euch
Gruß Mux
AW: Motor geht schwer an und geht aus wearend der Fahrt
... und hast du die 1200€ wiederbekommen?
Dazu ein paar Hinweise:
1. Die Rückflussleitung zum Filter ist wichtig. Das ist nämlich die Filterheizung. Ohne wird Dir der Filter beim nächsten kräftigen Frost einfrieren.
2. Das liegt nicht an diesem Bypassfilter. Vor allem wenn er während der Fahrt ausgeht.
Ich würde mal den KW Sensor prüfen.
Gruß, Marcus
Nein ich hab nichts zurück bekommen da ich auf eigene Faust gehandelt hab.
Mit der Heizung weiß nicht also bis minus 12 Grad ist der Umbau getestet. Hatten in letzter Zeit immer minusgrade, ist den ganzen Februar gut gelaufen. Und wie gesagt bin jetzt mittlerweile 1500 km ohne Probleme gefahren vorher keine 10.
Sollte ich nächstes Jahr im Winter ein Problem, haben schreib ich‘s natürlich rein.
Bis jetzt immer noch Problemlos und immer noch die alte Pumpe.
Mfg
Markus
