Dennis89!!
- Geislingen
- T5 Kastenwagen
- 07.20011
- TDI® 103 KW
- Basis
- Webasco Standheizung
- WV1ZZZ7HZBH132409
- 7J
Das ist auch deutlich spürbar, die Relais ziehen an, der Motor läuft, der Motor stirbt ab und erst dann schalten die Relais wieder, also erst ganz kurz bevor der Motor vollständig still steht öffnen die Relais wieder.
Das lässt sich für mich auch logisch erklären, da dann ja das Drehzahlsignal für das Motorsteuergerät fällt.
Das wollte ich euch jetzt mal mitteilen, da sich für mich die Frage stellt, macht es so überhaupt Sinn den Steuerstromkreis weiter zu messen?
Sollte man den Fehler wo anders suchen?
Grüße und danke für weitere Hilfestellungen.
habe zwei neue Relais von Bosch eingebaut. Der Einbau war erfolgreich, hat jedoch nichts am Motorverhalten geändert.Ich würde im Auschlussverfahren beide Relais ern., da die Kosten mehr als überschaubar sind.
Das war mein nächster Schritt, denn ich ausgeführt habe. Solang der Motor läuft sinkt die Spannug nicht und ich messe 12V bzw. einmal waren es auch 13V. Der Motor stirbt ab und erst dann fällt die Spannung.Starte, wenn notwendig, mit der Prüfung der Steuerstromkreise vom j17 an Klemme 85 und 86 vom Relais. Entweder nutzt man dazu einen Prüfsockel, oder man geht mit geeigneten Prüfspitzen von hinten in den Sockel (backpinning).
