mondneon94
- 10 Nov. 2024
- 2
- 0
- 5
- T5 Caravelle
- 2009
- TDI® 96 KW
Hallo Gemeinde,
Es handelt sich um folgendes Fahrzeug:
T5.1
Bj. 2009
2.5. 130ps
BNZ
220.000km
Das Fahrzeug war in der Werkstatt um die Kupplung und das ZMS zu tauschen, das wurde auch getauscht, dazu wurde noch der Kupplungsgeber und die Leitung von dort aus bis zum Nehmer getaucht. Getriebeöl kam auch neu.
Jetzt zum Problem!!!
Wenn ich das Fahrzeug bewege und schalte bleibt die Drehzahl ca. 2 Sekunden auf dem Wert wo ich ausgekuppelt habe, nehme ich während der Fahrt den Gang raus und trete mehrmals voll rein und lasse los, dreht der Motor manchmal noch 5-700 Umdrehungen weiter als da wo ich losgelassen habe.
Dazu ist der Motor auch total träge wenn das Fahrzeug rollt und der Gang raus ist, egal ob vorwärts oder rückwärts eine Geschwindigkeit erkannt wird. So bald eine Geschwindigkeit im Tacho angezeigt wird, spinnt das Fahrzeug.
Steht das Fahrzeug oder alle Raddrehzahlsensoren sind abgeklemmt, so das der Tacho keine Geschwindigkeit erkennt läuft das Fahrzeug wieder aller erste Sahne, keine Problem... nichts, egal ob im stand oder der Fahrt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Dankeschön
T5.1
Bj. 2009
2.5. 130ps
BNZ
220.000km
Dankeschön
