Vielen Dank für die netten Worte!
Ich muss aber dazusagen, dass die Idee mit den Nuten bei der Bullifaktur geklaut ist. Deren Design nutze ich die ganze Zeit schon als Vorlage.
Werkzeuge fürs Folieren sind sehr überschaubar. Alles was du brauchst ist ein scharfes Cuttermesser, einen Heißluftfön (wahrscheinlich tuts auch ein normaler Haushaltsfön) und ein Rakel. Als Folie haben wir die 3M 2080 Serie verwendet, Farbton bei uns ist Satin dunkelgrau. Für die geraden Kanten gibt es auch von 3M Kniveless Tape (wir hatten die Design Line hieß das glaube ich). Das ist quasi ein Karbonfaden auf einem Klebestreifen. Der wird zuerst auf die gewünschte Kante geklebt, dann wird die Folie darüber geklebt. Wenn dann alles fest ist, ziehst du den Faden ab und schneidest damit durch die Folie.
Wir hatten ja einen Kumpel dabei, der das schon öfter gemacht hatte, daher hab ich mir vorher gar nichts angeschaut. Aber grundsätzlich schneidest du dir die Folie erstmal grob zurecht (sind beim Bus ja gut aufgeteilt), klebst sie grob oben fest und rakelst sie dann nach unten und zur Seite hin weg. Wenn du mal gepfuscht hast, ne Falte oder ne Blase drin ist, lässt sich das super leicht mit dem Rakel oder dem Fön korrigieren. Die Kanten werden dann einfach umgeschlagen und auf der Rückseite mit dem Cutter abgeschnitten. Anschließend wird die ganze Folie mit ca. 90 Grad nochmal erwärmt, um den Kleber zu aktivieren.
Ich hab selbst für sowas eigentlich auch nicht viel Geduld und mir hats ehrlich gesagt auch ein bisschen davor gegraut, aber ich war echt positiv überrascht, wie simpel das doch geht. Wenn du vorhast, sowas auch mal auszuprobieren, kannst du dir ja einfach mal einen halben Meter Folie bestellen und ausprobieren. Fast genauso viel Zeit wie das Folieren hat allerdings auch die Demontage diverser Teile (Stoßstange hinten, Seitenverkleidung Schiebetür, Griff, Nummerschild und Beleuchtung Heckklappe) gekostet.
Wir haben jetzt rund 350 Euro für die Folie gezahlt - haben aber glaube ich auch noch ca. 1/3 über. Wir hatten sicherheitshalber 12 Meter bestellt. Was ich jetzt so gelesen habe, würdest du mindestens 1600 Euro beim Folierer bezahlen, teilweise habe ich aber auch schon 2500 gehört. Ich habe jetzt keinen Vergleich, wie das Endergebnis bei einem Profi-Folierer aussieht, aber ich bin mit unserem Ergebnis mehr als zufrieden. Zumal der ganze Bus ja ein DIY Projekt ist.
Ich hoffe, das hilft schonmal weiter. Ansonsten bei Fragen gerne melden!
