Mit Wasserstandheizung übernachten
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
metalltechnik
14 März 2013
25
2
Pfalzgrafenweiler
09.2003
RNS-2 CD+Sound
Standheizung, Sitzheizung, 3-Zonen-Climatronic, Tagfahrlicht
Kann man mit Wasserstandheizung im Mv übernachten ohne das diese abschaltet?
AW: Mit Wasserstandheizung übernachten
Soviel ich weiß, nein.
bin ich im Moment auch nicht weiter, vielleicht weiß anderer ja mehr, oder es gibt ne umbaualternative
Gruß Peter
Hallo !
Wie möchtest du denn die Energieversorgung der Standheizung für die ganze Nacht, also ca. acht Stunden, sicherstellen ?
Moin!
Eigentlich hat er ja gefragt,ob das geht,die Energiefrage kommt erst danach,denke ich mal sooooo!
Gruß,vom Rainer,den das auch interessiert,ne dicke Batterie kann man sich ja dann immer noch besorgen!
mein T5.1 hat eine WWZH und Bild zeigt den Sticker an der Tür. Da steht was von 40 Watt, somit kann ein Bordakku mit 80AH theoretisch 20 Stunden die Heizung versorgen? Für eine Nacht könnte es gehen, aber technisch geht es wohl nicht, da Webasto diese 120 Minuten nicht wegprogrammieren kann. Da gibt es unter dem Titel 120 Minuten auch diverse interessante Diskussionen hier. Gruß Raller
Nachtrag: Sorry, besseres Bild kommt
Zum Einen läßt sich die Wärme nicht regulieren, zum Anderen schaltet die nach spätestens 2 Stunden aus.
Evtl mal versuchen, die Zeitschaltuhr so zu programmieren, das er nachts zwei oder dreimal anspringt
Moin raller,
die Heizung braucht 40 Watt, ok. Und wie viel Watt benötigt das dazu laufende Gebläse im Armaturenbrett?
Webasto gibt für die "thermo Top C-B, Z-D und C-D eine Nennleistungsaufnahme (ohne Umwälzpumpe und Fahrzeuggebläse) von 28 W bei Vollast und 18 W bei teillast an.
Die Umwälzpumpe wird mit 14 W Nennleistungsaufnahme angegeben.
Dann käme da noch das Fahrzeuggebläse hinzu, wieviel W nimmt sich das auf Stufe 1-2 ?
Och Kinners, dazu gibt es schon zig Beiträge.
Müssen wir jetzt dazu jedes Jahr mehrere Threads auf machen? :(
Ok, ich schließe ab.;)
Gruß, Heiko.
Status
