donthomaso
- Schweiz / ZH
- T6 Multivan
- Otto 110 KW
- Family
Hat jemand in der Schweiz (Raum Zürich), das FW verbaut?
kurze Zwischeninfo. Viele Twin Monotube Gewinde wurden ja inzwischen eingebaut und düsen mit super Abstimmung nun durch die Gegend. Rückmeldung absolut begeistert vom Fahrverhalten. Bei vier schweren , dick ausgestatteten , mit einigen Gimmicks bzw. auch Assistenzsystemen vollgepackten T6 , gab bzw. bei zwei gibt es noch eine Fehlermeldung im DCC und das DCC blinkt dann. Anfangs dachten die Techniker es könnte am Fahrwerk an sich liegen, aber nach einiger Nachforscherei , Vergleiche , Meßergebnisse ( Danke an Fa K&S) und Testverbau in Verbindung mit einem KW Stillegungskit, bei dem dann die gleiche Fehlermeldung gezeigt wurde während die Stecker des Twin Monotube Dämpfer nicht mehr mit dem Fahrzeug verbunden waren, kam dieser Fehler ebenfalls ! Es scheint nun so zu sein, daß dies am Höhenstandsensor des T6 liegt und K&S liefert dann für diese , so wie es momentan aussieht, spezielle Koppelstangen (nicht zu verwechseln mit den Stabi Koppelstangen) nach , natürlich gratis, die dann an dem Sensor nachträglich montiert werden und dann müsste nach Kalibrierung der Sensoren das Blinken auch bei diesen fett ausgestatteten "Dickerchen"weg sein. Bei diesen hätte es aber auch bei anderen Gewindefahrwerken in Verbindung mit stillgelegtem DCC, ob rausprogrammiert oder über DCC Still Legungskit geblinkt und die Fehlermeldung gezeigt. Dazu halte ich euch natürlich auch am laufenden. Eibach hatte sowas auch schonmal bei bestimmten Skoda Superb, die bei einem Eibach Federnsatz, aber auch nur manche spez. konfigurierte Modelle, dann Fehlermeldung bei ca 35-40mm Tieferlegung ausgespuckt und geblinkt haben. Hier wurden dann auch auf Kulanz gekürzte Koppelstangen nachgeliefert.
@jensputzier
@k.raczek
Frank Hansen ist noch im Urlaub, und soweit ich weiß ab 20.8. wieder im Einsatz !
@qantax
Wenn Du die Bodenfreiheit behalten möchtest, würde ich Dir zu den Dämpfern mit original VW Feder raten, das stößige Dämpfungsverhalten ist dann auch beseitigt.
Grüße,
vincent3
