Ich hab seit 2 Tagen keine Verkehrszeichen Erkennung mehr zur Verfügung.
Steht so was eigentlich im Fehlerspeicher?
Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch dazu, dass Deine VZ-Erkennung offensichtlich ein paar Wochen länger funktioniert hat, als meine.
Bei mir stand der Fehler im Fehlerspeicher, im Speicher des Fahrzeugschlüssels und auch im WeConnectPortal.
Leider habe ich jetzt durchgehend das Problem mit der Verkehrszeichen-Erkennung das die nicht geht.
Das Problem hatte ich schon 2x, Zündung ein/aus und es war weg. Jetzt habe ich es bei jedem Motorstart, gerade auf dem Heimweg wieder.
An was kann es liegen, Kamera, irgendein Steuergerät?
Vielleicht löst sich das Problem in Luft aus, hat jemand schon eine erfolgreiche Reparatur wegen dem Problem gehabt?
Ablauf war bei mir entsprechend. Erst ließ es sich ein paarmal mit Zündung aus-ein beheben. Dann ist das Teil schließlich dauerhaft ausgefallen.
Wenn Du jetzt schon ein paar Tage den Ausfall hast, glaube ich nicht, dass sich das noch von selbst regelt. Ich hatte ungefähr 7000 km Zeit und Fahrstrecke, um mich vom "nichtselbstregeln" zu überzeugen.
Bei mir lag es an der Kamera.
Zuerst war die Vermutung, dass der Tausch des Steuergerätes Infotainment, der wegen der vielen anderen Fehler ohnehin stattfand, dieses Problem auch beheben würde, dem war aber nicht so. Die VZ-Erkennung blieb weiterhin ausgefallen. Erst nach dem Tausch der Kamera funktioniert sie wieder - und ich habe seither auch keine Rücksteller der Warnung mehr - bis auf ein einziges Mal - siehe entsprechenden Thread.
Allerdings kann ich bezüglich des Rückstellproblems aufgrund des Ablaufes nicht sagen, ob das nun am Steuergerät oder an der Kamera gelegen hat, denn bei mir war ja nie die Kombination aus neuer Kamera und altem Steuergerät eingebaut.
Wenn ihr Musik über Bluetooth laufen habt, könnt ihr da mit dem Mute Knopf am Lenkrad die Musik muten?
Wo hast Du am Lenkrad einen Mute-Knopf?
